Fischio dai tweeter a motore acceso
  • Fischio dai tweeter a motore acceso
    Ciao ho un problema con il mio impianto composto da FA kit hertz hsk 165 completo di crossover passivo originale, FP due coassiali nelle portiere (non amplificate), subwoofer jbl gto 1204br e amplificatore jbl gto 1004 che amplifica il FA e il subwoofer a ponte!
    il problema č che SOLO a motore acceso e a volume basso si avverte un fischio dai tweeter che aumenta in base ai giri del motore (alternatore), se collego una coppia dell rca fischia leggermente, se collego la seconda coppia di rca per far funzionare 3/4° canale dell'ampli il fischio č molto piu forte, l impianto č stato montato da un elettrauto abbastanza bravo, forse non molto su queste cose.
    Ho notato che gli rca li ha fatti passare assieme al positivo che parte dalla batteria, il tutto passa dal lato guidatore, ecco una foto per farvi capire.
    Questo problema riesco ad attenuarlo mettendo un separatore di massa ma non penso sia l'ideale perche penso che faccia sentire di meno l'impianto.
    La massa devo controllare se č stata messa bene nel senso che il punto sia stato sverniciato!
    Che mi dite ragazzi?
    FOTO DI COME PASSANO I CAVI GLI RCA SONO QUELLE DUE COPPIE DI COLORE BLU:
    Ultima modifica di luca_skizzato91; 28-10-2009, 16:46.
    Il mio impianto sull'alfa 156 berlina
    SORGENTE: alpine 9855R
    FA: hertz hsk 165
    SUB: hertz hx 300 v cone in reflex
    AMPLI FA: audison lrx 2.250
    AMPLI SUB: steg k 2.01
    CAVI: audison mainpower 2awg
    Re: Fischio dai tweeter a motore acceso
    inizia a far passare l'rca lontano dal cavo di alimentazione č l'abc dell'hifi
    ...follow me...if you can!!!
    Fiat Stilo Jtd @1xx Cv...lot's of smoke...lot's of fun!!!
      quindi faccio passare entrambe le coppie di rca dal lato passeggero e lascio il positivo e i cavi del FA dalla parte guidatore esatto?
      FA: hertz hsk 165
        1) Controlla che la massa degli rca non batta contro la carrozzeria.
        2) I cavi di alimentazione non devono assolutamente essere vicini agli rca (io ad esempio ho l'alimentazione sul lato destro della vettura e gli rca sul lato sinistro).
        YouTube - smantellamento a colpi di sub alfa 156 sw....di xxxlucianoxxx
        Sorgente: Alpine IVA D310R + navi
        FA: n° 4 AXP Pro 20 cm + n°2 PT382 + n° 2 HS25pro audiosystem
        Ampli x Fa: Steg K2 04 + Steg q-mos 75.2
        Ampli x Sub: Ground Zero GZPA 1.10000 HC
        Sub: n° 2 ground zero GZPW 15XQ
        Alimentazione: n° 2 optima yellow + Fam Supernova 200
          ok ma la massa degli rca dove si trova?
          FA: hertz hsk 165
            Non sono sicuro che si possa parlare di "massa" per gli RCA: essi forniscono un segnale a corrente alternata, non continua.
            Ultima modifica di RacingSaiya-jin; 28-10-2009, 16:53.
            Quando gli uomini bevono,
            allora sě che diventano ricchi:
            Aristofane
              Originariamente inviato da luca_skizzato91 Visualizza il messaggio
              E' praticamente il polo esterno del jack.
                che cosa sarebbe il jack scusa.. non me ne intendo moltissimo.
                comunque come prima cosa dite di controllare la massa che esce dall'amplificatore? sinceramente non so come l'ha collegata, puň essere che non ha sverniciato quel punto e allora si sente questo fruscio perche non scarica bene..
                FA: hertz hsk 165
                  Assolutamente separa i cavi pre da quelli dell'alimentazione. E' la prima cosa da fare, poi viene il resto.
                    ok, dite che si sentirŕ meglio l'impianto separando gli rca dal cavo +? me le due coppie posso metterle vicine?
                    uffa mi tocca lasciarli 30 euro all'elettrauto per farmeli spostare da sinistra a destra...
                    FA: hertz hsk 165
