volevo sapere se un croosver tipo questo http://www.zacksprotos.it/immagini/A...sover266dB.jpg va bene per ke ne so un kit tipo il coral impact e morel oppure è meglio usare i suoi originali del kit?
crossover
Tag: Nessuno
Re: crossover
ma o visto che alcuni preconfezionati hanno il taglio a -2 0 e +2 che è?è come va impostato?
Re: crossover
è quanto va impostato?per es il monza ha -2 0 e +2
Re: crossover
Originariamente inviato da 1988 Visualizza il messaggioè quanto va impostato?per es il monza ha -2 0 e +2Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus.
Re: crossover
Aggiungo che appena montato potrai trovare il tweeter troppo squillante, quindi attenuarlo, quando i woofer si saranno sciolti per bene suoneranno più forte, quindi potrebbe essere necessario ritoccare nuovamente il livello agendo sulla regolazione, ergo non montarli in posti inaccessibili, almeno non prima di aver fatto suonare il tutto una quarantina d'ore.Utenti da evitare: audiocartuning
Re: crossover
quindi a -2?
YouTube - smantellamento a colpi di sub alfa 156 sw....di xxxlucianoxxx
Sorgente: Alpine IVA D310R + navi
FA: n° 4 AXP Pro 20 cm + n°2 PT382 + n° 2 HS25pro audiosystem
Ampli x Fa: Steg K2 04 + Steg q-mos 75.2
Ampli x Sub: Ground Zero GZPA 1.10000 HC
Sub: n° 2 ground zero GZPW 15XQ
Alimentazione: n° 2 optima yellow + Fam Supernova 200
Re: crossover
Li installi, li fai sciogliere e poi valuti se e quanto attenuare, tieni presente che +2 equivale al livello normale, dopo hai due livelli di attenuazione, i cx passivi non esaltano, semmai attenuano.Utenti da evitare: audiocartuning
