informazione su cavi rca in che entrata metterli.
  • informazione su cavi rca in che entrata metterli.
    ciao ragazzi allora il mio impianto lo aveva montato un elettrauto facendo un butto lavoro alimentazione ed rca messi assieme, siccome ora so farle da solo queste cose ho fatto passare un cavo dell'alimentazione da 10 a 33.6 mm2 (audison mainpower) e gia che c'ero ho tolto gli rca che erano messi insieme, ora mi rimane solo da passarli dal lato opposto (passeggero) ma ho notato che le due coppie di rca erano attaccate sull uscita della mia fonte una al front e l'altra al rear ma siccome ho una coppia che pilota il subwoofer non č meglio metterla nell'uscita sub sulla fonte? che cambia?
    perfavore aiutatemi che alle 3 devo fare questo lavoro.
    grazie
    Ultima modifica di luca_skizzato91; 29-11-2009, 12:36.
    Il mio impianto sull'alfa 156 berlina
    SORGENTE: alpine 9855R
    FA: hertz hsk 165
    SUB: hertz hx 300 v cone in reflex
    AMPLI FA: audison lrx 2.250
    AMPLI SUB: steg k 2.01
    CAVI: audison mainpower 2awg
    Re: informazione su cavi rca in che entrata metterli.
    Originariamente inviato da luca_skizzato91 Visualizza il messaggio
    grazie
    Certo che č meglio. Mettili sul rear dell'ampli, taglia crox dell'ampli (rear) a 120 hz seleziona LP e collega il sub a ponte su +rear left e - rear right
    YouTube - smantellamento a colpi di sub alfa 156 sw....di xxxlucianoxxx
    Sorgente: Alpine IVA D310R + navi
    FA: n° 4 AXP Pro 20 cm + n°2 PT382 + n° 2 HS25pro audiosystem
    Ampli x Fa: Steg K2 04 + Steg q-mos 75.2
    Ampli x Sub: Ground Zero GZPA 1.10000 HC
    Sub: n° 2 ground zero GZPW 15XQ
    Alimentazione: n° 2 optima yellow + Fam Supernova 200
      ma io ho due ampli da due canali l audison che uso per il fa.
      lo steg k2 01 lo uso per il subwoofer quindi la coppia che va allo steg che lavora solo per il sub (a ponte) lo metto nell'entrata rear o sub della fonte?
      FA: hertz hsk 165
        ragazzi sotto consiglio di un amico li metto nell uscita sub cosi posso usufruire di qualche regolazione della fonte............
        ora un'altra cosa. ho notato che l'elettrauto mi ha attaccato al remote della fonte il cavetto che sta nell rca che fa andare il fronte anteriore e nel gruppo rca che va al sub quel filo non č collegato a nulla. č giusto cosi?
        FA: hertz hsk 165
          si il remote e' uno solo, l'avra' sdoppiato dietro ai due ampli, visto che c'eri potevi passare un filetto dalla parte alimentazione, ma e' piccolo non dovrebbe dare problemi gli rca dovrebbero essere schermati
          ah P.s: tagliare il sub a 120hz non e' certo HIFI e' casino, perche senti da dove viene, va tagliato basso deve amalgamarsi col FA e non dovresti capire da dove proviene, poi de gustibus
          sorgente Alpine originale, ampli in costruzione con moduli hypex, tw Detector, ciare cw100z, woofer sottosedile,
          alcuni lavori:
          cassa, casse peerless, cassa boston, cassa JL, cassa rainbow, Hi-volt 1, Hi-volt 2, Pioneer xdv p9 - YouTube
            lo so infatti mica l ho messo a 120hz come ha detto luciano ma 80hz...idem per il fa...cmq ieri ho fatto passare le due coppie rca lato passeggero e l alimentazione lato guidatore ora devo solo montare i due ampli (in firma) spero oggi o domani massimo!
            Ultima modifica di luca_skizzato91; 30-11-2009, 14:13.
            FA: hertz hsk 165
