Ho creato sulla carta un subwoofer in chiusa nel fianchetto , solo che il solido del sub ha una forma irregolare in pratica quella di un trapezio scaleno, non trovo nessuna formula per calcolare il litraggio di esso... sapreste aiutarmi??
Volume di un subwwofer da forma irregolare
Re: Volume di un subwwofer da forma irregolare
Originariamente inviato da zjohnny Visualizza il messaggioHo creato sulla carta un subwoofer in chiusa nel fianchetto , solo che il solido del sub ha una forma irregolare in pratica quella di un trapezio scaleno, non trovo nessuna formula per calcolare il litraggio di esso... sapreste aiutarmi??
Ad ogni modo:
1- Come prima cosa devi calcolare l'area del trapezio
((base maggiore + base minore) /2 ) x altezza = area del trapezio
Nella figura, la base maggiore è indicata dal segmento AB; la base minore dal segmento DC, mentre l'altezza è indicata dalla verticale h.
2- Dopo aver calcolato l'area del trapezio puoi calcolare il volume del solido nel seguente modo:
Area del trapezio x Larghezza della cassa = Volume della cassa
Ricorda:
a) 1 litro equivale ad 1 decimetro cubo.
Se prendi quindi le misure in decimetri, avrai il risultato direttamente in litri.
b) 1 decimetro = 10 centimetri
c) Le dimensioni interne della cassa sono inferiori rispetto alle dimensioni esterne.
ciaoUltima modifica di Franzturbo; 15-12-2009, 07:49.Accusare una Ferrari di causare inquinamento atmosferico equivale, più o meno, ad accusare Michelangelo di danno ambientale per aver estratto il pregiato marmo di Carrara per realizzare le sue opere.
ma scusami queste effettivemnente le sapevo anche io , a me viene che l'area del trapezio è 2667.25 cm...quindi moltiplicati per la profondità netta (tolti gli spessori del legno ) è di 16cm, quindi il volume 42676, in cm quindi in decimetri 4000litri circa impossibile..???? mmm non c'è qualche errore..
ti riposrto i miei dati, altezza 47 cm, base maggiore 79.5cm, base minore 39 cm...prova tu..Sorgente Alpine 9886r
Amplificatore Audison LRX 5.1 60x2-170x2-750x1
Fronte Anteriore 2 Woofer Zacks CW165.4
Tweeter fronte anteriore Zacks CTW25.1
Subwoofer Zacks 300.7
Originariamente inviato da zjohnny Visualizza il messaggioma scusami queste effettivemnente le sapevo anche io , a me viene che l'area del trapezio è 2667.25 cm...quindi moltiplicati per la profondità netta (tolti gli spessori del legno ) è di 16cm, quindi il volume 42676, in cm quindi in decimetri 4000litri circa impossibile..???? mmm non c'è qualche errore..
1 decimetro quadrato = 100 centimetri quadrati
1 decimetro cubo = 1000 centimetri quadrati
Per quanto scritto, 42676 "cm3" equivalgono a 42,676 "dm3", e cioè a poco più di 42 litri.
a presto
FranzUltima modifica di Franzturbo; 15-12-2009, 19:06.Accusare una Ferrari di causare inquinamento atmosferico equivale, più o meno, ad accusare Michelangelo di danno ambientale per aver estratto il pregiato marmo di Carrara per realizzare le sue opere.
anche a me non tornavano mai i conti quando dovevo calcolare la mia altro che quinta elementare......
Originariamente inviato da evilnet Visualizza il messaggioanche a me non tornavano mai i conti quando dovevo calcolare la mia altro che quinta elementare......
La mia maestra era una fascistona ma..... spiegava veramente bene tutte le materie
A presto
FranzAccusare una Ferrari di causare inquinamento atmosferico equivale, più o meno, ad accusare Michelangelo di danno ambientale per aver estratto il pregiato marmo di Carrara per realizzare le sue opere.
Visti tutti i problemi che avete vi allego un foglio di calcolo excel per ottenere i volumi delle casse.
Ho sviluppato inoltre un foglio per il calcolo della lunghezza del reflex.
Scaricatelo da questo link
http://www.megaupload.com/?d=UPLBBXDQYouTube - smantellamento a colpi di sub alfa 156 sw....di xxxlucianoxxx
Sorgente: Alpine IVA D310R + navi
FA: n° 4 AXP Pro 20 cm + n°2 PT382 + n° 2 HS25pro audiosystem
Ampli x Fa: Steg K2 04 + Steg q-mos 75.2
Ampli x Sub: Ground Zero GZPA 1.10000 HC
Sub: n° 2 ground zero GZPW 15XQ
Alimentazione: n° 2 optima yellow + Fam Supernova 200
Originariamente inviato da Franzturbo Visualizza il messaggioEppure queste cose si studiano alle elementari (fanno fede i programmi ministeriali).
A presto
FranzSorgente Alpine 9886r
quindi se riducessi le misure arrivando a circa 25 litri netti quale subwwofer mi consigliereste spinto da 750wattrms??Sorgente Alpine 9886r
