info cablaggi
  • info cablaggi
    raga ma la guaina termoregistente dove va messa??non č uguale lo scoot da elettriciasta?'dalle fotyo sembra.....,,mentre per la calza antitaglio va messa solo al positivo?
    Il mio mercatino:
    http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=304606
    Re: info cablaggi
    la metti dove vuoi
    io la uso per isolare i faston una volta crimpati e saldati (sě, io li saldo pure per avere un risultato migliore...)
    Enthusiast User®
    Elettronica sui motori? Q.B.!
      Re: info cablaggi
      calza antitaglio su tutto il cavo e tutti i cavi, magari di colori diversi per differenziare tutto, poi metti la termorestringente senza stringerla e saldi bene i connettori, ti assicuri che non ci siano pinte di stagno che potrebbero lacerare la guaina e posizioni la termorestringente tra l'estreitŕ del cavo ed il corpo del connettore, a quel ponto la riscaldi e si stringe, ricordati inoltre di mettere delle boccole in gomma su ogni lamiera che viene attraversata dal cavo!!!
        Re: info cablaggi
        ok ma sta guaina la vendono a rotoli come lo scotch?la avvolgi sul cavo e la scaldicome un accendino?
        Il mio mercatino:
          Re: info cablaggi
          Originariamente inviato da 1988 Visualizza il messaggio
          la vendono a rotoli oppure a kit di diverso diametro... fai attenzione quando la compri al diametro iniziale prima di scaldare e a quello finale quando hai scaldato e la guaina si č ritirata...
          per scaldarla non usare l'accendino perchč la bruci, si usa una pistola termica o a limite l'asciugacapelli sparato a manetta!!
          p.s.: non si avvolge, ma si infila sul cavo
          Enthusiast User®
            Re: info cablaggi
            perun cablaggio sicuro efficienteebello a vedersi inguaina i cavi con la calza tracciata la tenti per bene e nei capi infili la termo restringente, piano piano la stringi o col saldatore se č piccola se č grande peresempio per i cavi da 70 mm2 usa con parsimonia l'accendino da moltolontano
            sono tutti finocchi .... col culo degli altri....
            la gallina fa l'uovo ......ed al gallo brucia il culo......
              Re: info cablaggi
              Originariamente inviato da aj599je Visualizza il messaggio
              ammazza quanta "prufesciunalitŕ"... ma dico... sono troppi 20euro per una pistola termica?!
              Enthusiast User®
                Re: info cablaggi
                Originariamente inviato da alegtr84 Visualizza il messaggio
                Ma che azz č sta antitaglio?
                RICCIO COME BACK
                  Re: info cablaggi
                  Originariamente inviato da ruggero2 Visualizza il messaggio
                  č quella calza di plastica fatta tutta a rete tipo che puoi trovare ad esempio sui cavi degli alimentatori modulari dei pc (alimentatori buoni ovviamente!)
                  Enthusiast User®
                    Re: info cablaggi
                    Originariamente inviato da Andy_Vee Visualizza il messaggio
                    ok,ci siamo...e a che serve?
                    RICCIO COME BACK
