Spiegazione cablaggio autoradio
  • Spiegazione cablaggio autoradio
    buon giorno ragazzi .... ho qualche problema con il cablaggio dell'autoradio
    ho smontato il cd30 della mia corsa
    sul connettore di alimentazione ho i seguenti cavi.... qualcuno mi saprebbe spiegare come cablare le alimentazioni iso???
    connettore macchina
    Cs+ (cosa sarebbe??)
    +12v (12V permanente)
    Cs- (cosa sarebbe??)
    Ar (cosa sarebbe??)
    Gnd (massa)
    Mute
    Can l (can-bus per comandi volante)
    Can h (can-bus per comandi volante)
    connettore iso autoradio
    Blu (antenna)
    Arancio (illuminazione autoradio)
    Giallo (12V)
    Rosso (12V sotto chiave)
    grazieeeeeee
    Re: Spiegazione cablaggio autoradio
    up...
      ...up
        up...
          prendi un tester e controlla se tra +12V e gnd arriva tensione anche senza girare la chiave, gira la chiave e verifica la tensione tra +12V e gnd e sempre a chiave girata verifica se hai tensione tra Cs+ e gnd, Cs- e gnd e poi tra Cs+ e Cs-, in ogni caso dal connettore dell'auto puoi solo prelevare la +12V e la GND a meno che tu non abbia un'interfaccia CanBUS che ti faccia dialogare con l'auto
          dal connettore iso, invece il filo dell'antenna che io sappia serve solo per le antenne motorizzate (servoantenne?) perchč il segnale antenna arriva separato con un coassiale
          P.s.: buon anno
          Enthusiast User®
          Elettronica sui motori? Q.B.!
