Sottochiave/interruttore su fiat 600
  • Sottochiave/interruttore su fiat 600
    Salve ragazzi vorrei che mi illuminaste riguardo il collegamento sottochiave nella mia seicento..io ho un alpine 9812 e ho letto che ci sono dei consumi che potrebbero scaricare la batteria..Il problema pero č che dal cruscotto (cablaggio auto) escono solo 3 cavi cioč l'alimentazione,massa,antenna. Io l'autoradio l ho sempre collegata unendo il giallo+rosso del connettore iso all'alimentazione dell'auto e la massa del connettore iso alla massa della macchina.Come posso metterla sottochiave? Oppure voleno montare un interruttore,ma senza perdere tutte le impostazioni salvate,come posso fare?
    Grazie mille!
    Re: Sottochiave/interruttore su fiat 600
    Colleghi sia giallo che rosso dell'autoradio all'alimentazione della macchina e metti un interruttore sul cavo Rosso(accensione da sottochiave) che hai nella fonte.
    Se non hai il cavo del sottochiave e non vuoi mettere un interruttore devi cercare un altro componente nella vettura che sia sottochiave e prendere corrente 12v da li.
    Finalmente Sistema Completo!
    FONTE:///Alpine IVA D310r + PXA H701 - KCE-635UB - Ottico G&BL HQRS50 - FA:HSS HW65 + Morel MT23 - AMPLI FA: Audison HV16 THK LTD+ Sinfoni 60.1 HD x2
    AMPLI SUB: Zapco Studio 500 - SUB: Morel Ultimo 12" SC CAP + CAVI + INS[/B] : Audison , Thender, GEKO + Ciare
      ok schematizzando io ora l'autoradio ce l ho collegata cosi:
      AUTO------------- CAVO ISO
      alimentazione ---> rosso+giallo
      massa ---> nero
      antenna ---> antenna
      Basta che metto l'interruttore sul rosso del cavo iso ed ho risolto, giusto? ma cosi perdo le impostazioni dell'autoradio ogni volta che spengo l'interruttore?
        Originariamente inviato da diablod Visualizza il messaggio
        massa ---> nero
        Si se te metti l'interruttore sulla linea del rosso non perdi le impostazioni, che si mantengono con il giallo sempre collegato... per lo meno solitamente č cosě.
          ok allora provero quello che m hai detto lasciando i collegamenti come sono ma mettendo solo questo interruttore grazie mille!
          Ultima modifica di diablod; 31-12-2009, 13:37.
