cavi multifilari vs cavo rigido in alimentazione
  • cavi multifilari vs cavo rigido in alimentazione
    quali sono i pregi e difetti nel trasporto della corrente ?
    ambaradan
    Re: cavi multifilari vs cavo rigido in alimentazione
    Basta applicare la legge di ohm.
    Bye, Luca
    Dai un occhiata qui: http://xoomer.alice.it/flycat/index.htm
    MSProject Ecu...
      conosco quella legge,la mia domanda era riferita al casvo classico multifilare vs quello rigido in rame.
      ambaradan
        Originariamente inviato da arvice Visualizza il messaggio
        Arvice i pregi o difetti a livello di trasferimento di corrente dipendono dalla legge, non c'è altro, si può invece discutere sulla praticità di una soluzione rispetto all'altra per quanto riguarda l'utilizzo in auto o in una cabina elettrica.
        Bye, Luca
        MSProject Ecu...
          allora flycat,che differenza c'e' tra un cavo rigido da 4 mm e uno da 4 mm ,ma multifilare ?
          ambaradan
            che quello multifilare è più flessibile.... e cmq si riferisce alla 2° legge di ohm... non V = R* I ma R = (r*S)/L
            "Se da lontano vedi alzarsi una paletta...
              L'integrale di flusso per un multifilare non è un integrale esatto.
              Si fa prima a usare la bilancia.
              RICCIO COME BACK
                facciamola piu semplice,perche ci sono troppe variabili.
                perche negli stati uniti negli impianti elettrici ad uso civile usano cavi rigidi ?
                ambaradan
                  Non c'è una motivazione esatta, anche da noi fino a 30 anni fa si utilizzavano i cavi rigidi negli impianti casalinghi, ma sono stati soppiantati dai più pratici multifilari, se è per questo negli stati uniti i v8 ad aste e bilanceri sono ancora in voga...
                  Negli USA essendo la tensione di esercizio di 110v@60hz il problema della sezione del cavo è maggiore rispetto ai nostri impianti, il calcolo è facile, da 220v a 110v gli Ampere che devono transitare sul cavo raddoppiano, considerando che da normativa si dovrebbero dare 4A per mm^2 è ovvio che per fare passare gli stessi watt attraverso il cavo urge una sezione maggiore.
                  Essendo il multifilare comprensivo di interstizi, alla fine dei conti avrà a parità di mm^2 di sezione attiva, un ingombro (di poco) superiore ad un cavo solid.
                  Bye, Luca
                  MSProject Ecu...
                    Ciao arvice, il cavo multifilare é fondamentale per i cavi di potenza che vanno dall'ampli alle casse.
                    Il motivo è l'effetto pelle della corrente che tende ad andare sulla superficie del conduttore.
                    il fenomento varia a seconda della frequenza e quindi bisogna a seconda del tipo di segnale e della lunghezza dei cavi scegliere il giusto multifilare e magari con un rivestimento pregiato su ogni singolo filo del conduttore.
                    Sui cavi di alimentazione invece non importa perchè l'effetto pelle è quasi inesistente.
                    Fatti una ricerca in rete sull'effetto pelle , ci sono molti documenti.
