problemi canale ampli
  • problemi canale ampli
    ciao ragazzi chiedo a voi che siete piu esperti di me allora o un ampli car power a 4 canali ed o collegato il sub e un kit a 2 vie solo che da pochi giorni a questa parte mi e sorto un problema o il canale destro che ogni tanto si sente o avvolte devo accendere e spengnere la radio un paio di volte per farlo sentire cosa puo essere e strano perche iil lato destro si sente bene mentre l'altro no puo essere che si e bruciato qualche resistenza nel ampli???grazie
    Socio Etna Tuning Club: http://www.etnatuningclub.it
    Re: problemi canale ampli
    probabilmente è un falso contatto, se si brucia qualcosa non funziona l'ampli prova ad invertire gli RCA, se il problema resta sullo stesso canale, controlla le connessioni degli altoparlanti
    "Se da lontano vedi alzarsi una paletta...
      o invertito gli rca ma lo fa lo stesso sul canale destro e cmq ripeto spesso funziona quindi i collegamenti sono giusti anche perche ora mi sta facendo sto problema prima non me la mai fatto
        be è ovvio che l ampli ha un difetto...
        Il mio mercatino:
        http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=304606
          Hai controllato IL GND che sia attaccato bene alla scocca? controlla oppure apri l'amplificatore cerca di guardare se va bene qualke saldatura sul canale destro può darisi ke quakuna si sia disaldata e facci poco contatto. fammisapere se hai risolto.
          CIAo CIAO
          IL DRIFTER
            o provato ad aprire l'amplificatore ancora c'era pure il sigillo ma ormai non e piu in garanzia e guardandolo sembra che sia tutto ok almeno a vista
              ragazzi forse credo di aver capito cosa e il problema allora credo che sia lo spinotto del rca destro del amplificatore....ora la mia domanda e questa posso sostituire lo spinotto con uno nuovo o e una cosa difficile da fare o addirittura impossibile?????
                Originariamente inviato da federicoy Visualizza il messaggio
                dipende se e rotto solo lo spinotto,dovresti aprire l'amplificatore per verificare dentro che non ci sia qualche crepature dei contatti allora lo cambi!
                ma se non e rotto l'rca,ed e rotto l'ingresso destro dell'amplificatore non credo che puoi fare qualcosa
                sbagliando si impara,nessuno nasce imparato
                jbl cs1204t 250 wrms 4 ohm
                  praticamente ti spiego se praticamente spingo forte lo spinotto rca maschio verso l'attacco jack femmina si sente mentre se lo attacco normalmente senza fare pressione non suona sempre..(ps. o provato a cambiare gli rca ma non sono quelli perche me lo fa lo stesso ora non vorrei che e proprio l'attacco solo danneggiato e che non fa contatto bene
                  Ultima modifica di federicoy; 16-05-2010, 15:50.
                    ciao,mi e capitata una cosa simile anche a me pero su un amplificatore da home theatre,controllando il cavo e la sorgente audio se era bilanciata era tutto apposto,in questo caso credo che sia l'attaco dannegiato come ti dicevo dovresti smontare l'ampli e controllare magari e una fesseria
                    se l'attacco non e dannegiato,ma i contatti se sono ossidati prova il crc con un cotofioco delicatamente,occhio non farlo cadere sul circuito dell'ampli
                    Ultima modifica di Alieno_; 16-05-2010, 15:58.
