Insonorizzare...
  • Insonorizzare...
    Cosa si può usare per insonorizzare l'auto...modi ...prezzi...risultato, qual'é la vostra esperienza?
    Spray antirombo...pannelli fonoassorbenti tipo isosound...lastre adesive...polistirolo...gommapiuma...magari anche i cartoni vuoti delle uova come si faceva anni fa....
    leggiti questo:
    http://www.elaborare.info/forum/vbul...&threadid=1576
    Esagerate Sempre!!!!!
    B.B.F.C.====Body Building and Fitness Club----Member 008
    Guarda il mio video....
    "La realtà è un sogno che supera la fantasia"....dove l'ho letto???
      dicimo come riassunto,se vuoi usare una soluzione casalinga prendi l'antirombo e la spugnetta da valigiaio,se invece vuoi qualcosa di piu bello prendi il noise killer, dei fogli biituminosi e la spugnetta che non fa vibrare il pannello.........
      dipende da quanto vuoi spendere
      N.T.V. - Notti Tuning Varese
      J.G.L. ---> Japanese Girls Lover - Vicepresidente Arrapato
      B.B.F.C.====Body Building and Fitness Club----Il Grosso
        i fogli bituminosi o visto che non costano un caxxo...fra un po insonorizzo per benino...o lo specchietto me ne cade a terra uno di questi giorni...
        ...::Tuning is NOT a Crime::FuCk ThE RuLeS::...
        ...::TeamX-TreeM::...
        MaDdA FaKkA StYle® CrEaToR
        "Basta un momento per dimenticare una vita, ma non basta una vita per dimenticare un momento"
        :::Siamo tornati...e siamo più incazzati di prima!!! By Anonima Sverniciatrice Sarda®:::
        Warm NUN TE TEMO!!! ...
          se vuoi spendere un po ti consiglio o il noise killer,oppure il noise blokker della rockford,poi metti i fogli bituminosi,il parapioggia e la spugnetta davaligiaio che ti fa aderire bene bene il pannello alla portiera,gia che ci sei cerca di irrigidire tutto
            A MIO FRATELLO PER LA IBIZA TRE PORTE SOLO PER INSONORIZZARE LA LAMIERA ESTERNA DELLO SPORTELLO, USANDO DELLE LASTRE DI MATERIALE IMMAGINO FONOASSORBENTE (SEMBREREBBE GOMMOSO ), HANNO CHIESTO 280 EURO. QUALCUNO MI SA DIRE DATO IL PREZZO PROBABILMENTE DI CHE PANNELLI SI TRATTA?SONO BUONI? A ME PER LA FIESTA 5 PORTE PER I 2 SPORTELLI ANTERIORI HANNO CHIESTO DALLE 50 ALLE 100 MILA LIRE A SPORTELLO. E' UN PRODOTTO DIFFERENTE DA QUELLO CONSIGLIATO ALLA IBIZA?
            HO COME L'IMPRESSIONE CHE LA GENTE CI MANGI TANTO SULLE INSONORIZZAZIONI.
              Insonorizzare le porte non è affatto complesso occorre:
              1 fogli bituminosi (antirombo, si acquistano dai forntori per carrozzieri o dai carrozzieri stessi)
              2 pistola termica
              3 pannelli di bitume piombo stratificato
              4 foglio di neoprene
              Si ritagliano i fogli bituminosi nella misura più appropriata in modo da rivestire la parete interna dello sportello, poi si riscaldano con la pistolla termica ed usando una spugnetta umida si applicano sulla lamiera. Vanno poi chiusi con i pannelli stratificati ( si può usare anche l'antirombo) tutti i fori anteriori dello sportello, deve essere preticamente sigillato. Si controllano tutti i leveraggi rivestendoli di guaina (quella termorestringente è ottima) in modo che non vibrino. Si sostituisce poi il foglio di plastica che riveste lo sportello con quello in neoprene. Volendo può essere trattata anche la cartella con i fogli bituminosi. Lo sportello in questo modo peserà un paio di kiletti in più , ma di certo non vibrerà
              www.atelieromeoegiulietta.it
                e si ciuder anche meglio................
                  Il foglio bituminoso che hanno nei negozi di carrozzeria difficilmente funziona bene come i prodotti specifici, infatti generalemnte il dynamat, o cmq stuoie appositamente progettate hanno la funzione di smorzare le vibrazioni, la stuoia da carrozziere, e l' antirombo in genere hanno il solo scopo di abbassare la frequenza di risonanza dello sportello. Sebbene questo contribuisca in ogni caso ad aumentare la rigidita' della struttara e a ridurre le vibrazioni, i risultati migliori si ottengono con i prodotti specifici.
                  Insonorizzare un ibiza 3 porte e' un lavoro piuttosto veloce (lo so perche' ne ho avuta una) 280 euro e' una cifra decisamente esagerata, a meno di usare il dynamat (che e' la stuoia piu' cara in assoluto) non ci sono piu' di 80 euro di materiale, e pretenderne 200 per 4 ore di lavoro....
                  Saluti
                  Agony is the script for my requiem
                    certo che i prodotti specifici funzionano meglio, ma con pochi accorgimenti e materiali non costosi ottengo comunque un buon risultato.
