box su in fibra di carbonio
  • box su in fibra di carbonio
    secondo voi sarebbe abbastanza rigido,oppure e' un idea malsana ?
    ambaradan
    Re: box su in fibra di carbonio
    Già provata come idea. Creare prima il fondo in legno e poi proseguire con la resina e la fibra di vetro come è usuale fare. Dopo aver stuccato, carteggiato ecc. ecc., passare la tela in carbonio e resina e dopo la mano di lucido. Tiene che è una meraviglia.
    YouTube - smantellamento a colpi di sub alfa 156 sw....di xxxlucianoxxx
    Sorgente: Alpine IVA D310R + navi
    FA: n° 4 AXP Pro 20 cm + n°2 PT382 + n° 2 HS25pro audiosystem
    Ampli x Fa: Steg K2 04 + Steg q-mos 75.2
    Ampli x Sub: Ground Zero GZPA 1.10000 HC
    Sub: n° 2 ground zero GZPW 15XQ
    Alimentazione: n° 2 optima yellow + Fam Supernova 200
      Intendi in pura fibra, come alcune casse in vetroresina???
      Ora progettiamo il nuovo impiantino...premier pioneer deh-p880prs, amplificazione alpine old school (3530, 3548 e mrv-t 407), altoparlanti TB speaker (28-847S, W5-1221S e subwoofer WT-1427) cavi potenza autocostruiti (TNT FFRC), segnale concord in argento, alimentazione concord/audison
        si intedo tutto in fibra,magari rinforzato,ma fatto in carbonio per mantenere un peso accettabile.
        ambaradan
          Credo si fattibile, verrebbe molto rigido anche con spessori non esagerati, in modellismo ho visto ali di alianti acrobatici fatte in carbonio spesso poco più di 1mm, montarci sopra di peso, e non flettersi che qualche millimetro. La fibra si trova su siti orientali a prezzi decisamente interessanti, con qualche rinforzo interno ed una buona insonorizzazione potrebbe essere pari a casse in mdf...
            Credo che le vibrazioni del carbonio creino una risonanza diversa dall'mdf.
              e che ho deciso che il sub non deve pasare piu di 10 kg,ap compreso.
              tenendo presente che monterei o un 25 o un 30,devo fare la cassa leggera.
              ambaradan
                Originariamente inviato da arvice Visualizza il messaggio
                Potrebbe spaccarsi negli angoli, a meno che tu non cerchi di arrotondarli il più possibile. Poi dipende anche da che potenza ha il sub e se la cassa sarà chiusa o reflex.
                  cassa chiusa,sento altri pareri,poi vediamo.
                  ambaradan
                    boh come resistenza con il carbonio tiene, al max fai sandwich così dienta ancora + rigido. non son come risonanze però come potrebbe suonare
                    WWW: ABBUSIVI® TRIVENETI
                    V.T.R. club XXX
                    member
