- Radio originali con uscite pre ricavate dal circuito, proprio sui pin dell' integrato QuestO
- cavi pre schermati e passati lontano dall'alimentazione, che si trova a sinistra.
- massa ben sverniciata per gli ampli
- impianto in firma.
adesso le prove che ho fatto sono state:
- cambiare il punto di massa, ma non cambia nulla
- mettere un disaccoppiatore di massa sui pre, prima e dopo, non cambia niente anzi peggiora
- lasciar stare i pre artigianali e mettere un adattatore di livello, la situazione peggiora
- cambiare ampli, non cambia niente
- mettere RCA volanti, non cambia niente.
l'ultima prova che farň sarŕ di collegare direttamente i twe all'ampli con un cavo volante... ma credo che non cambi molto.
il difetto che ho č un leggero ronzio che segue il motore, ma si avverte dopo i 3000 giri ed ogni tanto, specialmente a macchina appena accesa per circa 10/15 minuti, un disturbo, anche questo leggero, collegato all'accensione delle luci.
PS: il remote che viaggia integrato con gli rca, č connesso in un connettore non utilizzato dell'auto, non so che connettore sia ma escono 12v appena accendo il quadro quindi ho pensato che faceva al caso mio
avanti con i suggerimenti, astenersi andee_cap & simili
EDIT: i pin sono 12, 14 e 16
