misurazione della tensione della batteria
  • misurazione della tensione della batteria
    ci sono molte discussioni su questo argomento, ma ogni volta ci sono molti pareri e confusioni. chiederei a chi conosce bene l'argomento in questione di dare una delucidazione ufficiale sulla misurazione della tensione della batteria tendo presente le varie tipologie ( agm, piombo) e cm andrebbe misurata per capire se la batteria č carica o legermente scarica o a terra.
    es. io vado a misurare la mia batteria al piombo a freddo a macchina spenta, fra quali valori deve oscillare la tensione per esser sicuri che č carica, e a macchina accesa quali sono i valori???
    Re: misurazione della tensione della batteria
    La tensione a vuoto spesso non č indicativa del livello di carica e dello stato della batteria, per avere qualche info utile bisogna misurare la tensione sotto carico.
    Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus.
      Originariamente inviato da PuntoArancio Visualizza il messaggio
      La tensione a vuoto spesso non č indicativa del livello di carica e dello stato della batteria, per avere qualche in?o utile bisogna misurare la tensione sotto carico.
      grazie della risposta, mi io pratica cosa devo misurare?
        ma a cosa ti serve??
        perchč, se ti serve per amplificatori o roba varia, dovresti misurarla nella morsettiera dell'ampli, in regime di max carico!
        «Ho speso gran parte dei miei soldi per donne, alcol e automobili. Il resto l'ho sperperato.»G. Best
        M.B clk 270 cdi Avantgarde , 170cv, Nag5
          Originariamente inviato da dbx Visualizza il messaggio
          Se vuoi info sullo stato e sulla carica della batteria devi misurare la tensione mentre la batteria č in uso, vanno bene un paio di lampadine auto da 55w per farsi un'idea sulla capacitŕ della batteria (ad esempio 50Ah, 60Ah, etc) oppure con qualche amplificatore collegato puoi farti un'idea di come la batteria eroga picchi di corrente. Se la tensione resta piů o meno costante vuol dire che ce la fa, se scende di colpo ad ogni picco di assorbimento vuol dire che č un po' spompata.
          Ultima modifica di PuntoArancio; 12-01-2011, 21:51.
            volevo sapere se misurando la tensione possiamo capire lo stato della batteria! ( cmq ho un impianto e acceso a volume sostenuto cali di tensione non ne ho)
              dalla spiegazione di puntoarancio non hai problemi di batteria. ti č andata pure bene
              "Se da lontano vedi alzarsi una paletta...
                La tensione non dice nulla, cmq...
                Motore spento...
                10.0 V = scarica
                12.4 V = normale
                12.8 V = carica
                Motore acceso = carica dell' alternatore, da 13.2 a 14.2V
                Per le batterie con i tappi, e se gli elementi sono buoni,
                (senza solfatazione e non interrotti) si utilizza il densimetro.
                Le intransigenti signorine di primo pelo (laureate e non) : una sciagura internazionale.
                le modifiche suggerite non sono consentite dal Codice della Strada, ma sono utilizzabili solo in pista.
                Dal 1 marzo 2011 sono in Russia, ciao a tutti !!!
                  strano..
                  io segnavo 13.55 a motore spento
                  14.60 a motore acceso.
                  una 100ah+una 45ah
                    grazie razzopazzo questo volevo sapere, ma xké dici k non serve a nulla? Posso rimanere a piedi anche se la batteria segna 12.8?
