Collegamento subwoofer originale Punto III
  • Collegamento subwoofer originale Punto III
    Raga, ho recuperato un subwoofer originale per la Punto, e siccome ho anche lo stereo originale vorrei sapere come fare x il collegamento, visto che c'č un attacco con spinotto specifico (che non ho...)....qualcuno ha giŕ effettuato questa operazione????
    Grazie
    "Io speriamo che me la chiavo"
    Re: Collegamento subwoofer originale Punto III
    nessuno sa aiutarmi?
      fatto, grazie a gubbe74
        Scusate se riesumo questo topic, perň vorrei mettere anchio questo subbetto dietro -.-
        Vi posto qualche foto:
        ho smontato il lato destro del bagagliaio e ho trovato:
        ho quindi smontato il battitacco anteriore lato passeggero:
        il lettore č questo:
        La mia č una emotion del 2008. Ho provato col tester dietro per vedere se arrivava corrente ma non vede nulla mentre invece avanti sul giallo/nero vede 7.62v. Cosa posso fare? Il connettore rosso in foto dovrebbe essere quello del sub giusto? Cos'č quello nero a cui č collegato che gli porta giallo e nero? Cosa manca? help :/
        Vi prego aiutatemi, vorrei metterlo :/
        ps. altra cosa strana, dietro ho i tweeter ma non si sentono -.-
        Ultima modifica di El_Mago_Peppins; 21-04-2012, 21:02.
          per il sub probabilmetne ti serve tutto, amplificatore compreso.
          per i tweeter cos'hai controllato? sono connessi fino alla radio? prova col tester dai tweeter allo spinotto, se c'č connessione magari la radio č con il fader all'anteriore o ha i canali posteriori "bloccati" quindi non puoi farci niente.
          "Se da lontano vedi alzarsi una paletta...
            io parlo di montare il sub originale..
            per i tweeter rettifico che sia avanti che dietro non vanno, dovrebbero essere questi presumo:
              appunto, il sub originale prevede un'ampli, non č che attacchi l'altoparlante direttamente alla radio.
              per i tweeter devi prima controllare i collegamenti, se all'anteriore sono connessi e nno suonano, magari sono rotti
                i tweeter non vanno tutti e 4.
                Per il sub, se ho capito bene leggendo sul web, va semplicemente collegato allo spinotto bianco nel baule.
                Solo che il suddetto spinotto dovrebbe andare avanti e collegarsi alla radio, e dovrebbe farlo col connettore rosso (vedi foto), solo che li ci stanno solamente 2 fili (giallo/nero) che mandano 7.62v (?) e basta.. :/
                  allora niente, non so che dire, mi sembra strano che non devi aggiungere l'amplificatorino e che ti arrivino solo i 7v.
                  ci vorrebbe uno con la tua punto che smonta un'attimo e ti da le informazioni precise
