ponti per subwoofer
  • ponti per subwoofer
    salve a tutti mi hanno detto che ci sono tanti tipi di pozzi per far arrivare i sub a suonare a 1 ohm o a 2 ohm sapete quali sono?? mi sapete indicare se c'è un sito?
    Re: ponti per subwoofer
    Non ho capito la richiesta
      Intendi le varie configurazioni in presenza di più altoparlanti o più bobine?
      Serie? Parallelo?
      Questi?
        Originariamente inviato da djbert88 Visualizza il messaggio
        Nemmeno io...
        Ma se vuole possiamo indicargli in quali "pozzi" si potrebbero gettare tanti subwoofer che ci sono in commercio!
        FARLO SUL PANNELLO... "è più bello"!
        SE CERCHI IL SUBWOOFER "SQ" PER ECCELLENZA SEI OBBLIGATO A CLICCARE QUI SOTTO
        Solo per intenditori! http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=291280
          scusatemi forse mi sono espresso male... allora io ho sentito che ci sono moltimodi per collegare un sub e farlo scendere ad un ohm tipo i dobbia bobina si possono mettere in corto i connettori e poi collegarli all'amplificatore oppure si puo collegare le bobine in serie o in parallelo e poi collegarle all'ampli... quali sono i collegamenti che si possono fare e a quali risultati portano??? mi serve in poche parole un elenco di tutti i modi di collegare tra loro le bobine di un sub per poi collegarlo all'ampli e farlo suonare meglio spero di essere stato piu chiaro...
            Che si possano mettere in corto i connettori mi giunge nuova, ma è sicuramente il modo migliore per distruggere un amplificatore.
            SERIE
            PARALLELO
            Ovviamente lo stesso discorso vale nel caso tu non abbia 2 altoparlanti ma un solo altoparlante con 2 bobine...
            Ma la cosa importante è sapere qual è l'impedenza minima alla quale può lavorare l'ampli (1, 2, o 4 ohm), e poi configurare le connessioni nella condizione ideale e permessa dal subwoofer.
            Un sub a doppia bobina da 4 ohm potrà darti 2 ohm in parallelo oppure 8 ohm in serie...
            Uno a doppia bobina da 2 ohm potrà darti 1 ohm in parallelo oppure 4 ohm in serie... e via discorrendo.
            Ultima modifica di Otto Woofer; 07-04-2011, 21:54.
              io ho sentito che si riesce a scendere anche a 0.5 come si fa??? io ho un doppia bobina da 4 ohm
                Originariamente inviato da st3ago88 Visualizza il messaggio
                Col tuo sub non puoi.
                E' elettrotecnica.
                Se è doppia da 4, puoi collegare le bobine in serie e avere 8 ohm, oppure in parallelo per avere 2 ohm.
                Non esiste altra configurazione.
                  Oh santa pazienza! Ma hai letto il post che ho pubblicato con gli schemi o no?
                  Se hai due bobine da 4 ohm, secondo te e tenendo presente lo schema che ti ho postato, quali SOLE 2 impedenze puoi ottenere?
                  ......... beh, te lo dico io: 2ohm in parallelo e 8ohm in serie!
                  Per ottenere un'impedenza di 0,5ohm il sub deve avere due bobine da 1ohm, che messe in parallelo danno........... 0,5ohm!
                  Ci sono subwoofer con doppia bobina da 0,5ohm, e sono così costruiti per essere utilizzati con le bobine in serie ad ottenimento di 1ohm... impedenza minima della quasi totalità dei finali dedicati.
                  Mi spiace per te, ma non è possibile ottenere le impedenze a piacimento e non esiste altro modo per farlo se non tramite la sostituzione delle bobine con nuovi avvolgimenti dall'impedenza desiderata!
                    ok ho capito tutto... grazie tante
