Configurazione Ante/Retro + Sub su Audison lrx 4.300
  • Configurazione Ante/Retro + Sub su Audison lrx 4.300
    Salve ragazzi,
    mi rivolgo a voi perchč so che sicuramente (vista la professianalitŕ e la preparazione) potrete sicuramente aiutarmi.
    Un amico possiede un impianto composto da FA (Woofer + tweeter con crossover) + FP (Woofer + tweeter con crossover).
    Quindi un semplicissimo impianto con 4 woofer 4 tweeter e 2 crossover. Tralasciando le specifiche tecniche come potenza diametro etc...
    Volevo sapere se posso collegare il tutto su un Audison Lrx 4.300.
    Ho leto le caratteristiche e il collegamento sul manuale dell'ampli ma parla solo di collegamento FA + SUB...
    Posso collegare i due fronti + il sub ?
    Cioč posso far lavorare le casse sui 2 ohm collegandoci in piů il sub ?
    Grazie mille
    Re: Configurazione Ante/Retro + Sub su Audison lrx 4.300
    mi sŕ che l'ampli non supporta la funzione 5 ch,ovvero i 2 fronti in stereo e il sub a ponte(sull fp)
    ps:secondo il mio punto di vista l'fp e solo una rottura di palle in +
      perche vuoi amplificare il FP?
      per sentire bene non si usa e tu lo vuoi amplificare.....
      sorgente Alpine originale, ampli in costruzione con moduli hypex, tw Detector, ciare cw100z, woofer sottosedile,
      alcuni lavori:
      cassa, casse peerless, cassa boston, cassa JL, cassa rainbow, Hi-volt 1, Hi-volt 2, Pioneer xdv p9 - YouTube
        mmm lo potrei mettere diretto sui finali della sorgente....
          Originariamente inviato da prada87 Visualizza il messaggio
          ed escludilo se non hai passeggeri...
          alcuni lavori:
            Se mi permettete un piccolo ot...secondo la mia attuale esperienza l fp non ha ragione di esistere (5.1 a parte) se l impianto e fatto a modo.
            Sulla mia macchina ho ancora il sistema audio di serie,quindi fa composto da wf+tw e fp con 2 coax da 16.pochi giorni fa ho sostituito i 13 con dei 16,il risultato e che l fp mi creava un effetto strano nelle frequenze medie,ovvero una specie di eco un po come se il suono dei coax arrivasse con notevole ritardo.la cosa e peggiorata quando ho insonorizzato,se prima fa non scendeva ,dopo il ritardo si estendeva anche alle frequenze +'basse. Morale: fader +15sul fa
              Dovresti collegare i due sistemi in parallelo su una coppia di canali. L'ampli ce la fa ma viene una schifezza....
              Come ti hanno detto lascia perdere il fronte posteriore.
              Modifiche a elettroniche, sorgenti, processori, taratura e ottimizzazione impianti...
              https://www.facebook.com/groups/719467144789965/
