KCE-635UB funge con tutti gli alpine o no?
  • #21
    Re: KCE-635UB funge con tutti gli alpine o no?
    [QUOTE=alexvts85;16096709]l hai montato te?hai usato il suo occhio o va puntando il telecomando verso il monitor probabile sia da collegare il remote aux giusto
    Scritto con un dispositivo mobile[/QUOTE
    ho collegato il cavo bianco marrone quindi il telecomando lo punto verso lo stereo; quando accendo la macchina, il led azzurro si accende e si sente un leggero ronzio ma se vado su aux, non si vede nulla...monitor nero...neppure se do l'input col telecomando on - off piů volte....
    l'unico modo per farlo partire č, appunto, premendo il tastino interno "reset"...solo allora appare l'interfaccia grafica che mi permette di utilizzarlo...
    dove sbaglio?
    Grazie...
    • #22
      l'unico modo per farlo partire č, appunto, premendo il tastino interno "reset"...solo allora appare l'interfaccia grafica che mi permette di utilizzarlo col telecomando...
      dove sbaglio?
      Grazie...
      • #23
        Originariamente inviato da oroberto Visualizza il messaggio
        Ciao ragazzi, ho acquistato un Chrysler voyager con installato il 310 completo di black box con navigatore e caricatore da 6 cd. ho installato il kce 635ub che, a parte la definizione grafica mediocre, fa il suo dovere. il telecomando č pratico e posso cambiare i brani all'interno della cartella con i comandi al volante. Supporta e quindi legge un hard disk da 2,5" da 1 terabyte che ho formattato in fat 32 in unica partizione ma c'č un problema:
        non si accende quando seleziono aux.... devo sempre resettare col tastino apposito, ed allora appare la schermata Alpine e si avvia.
        Sapreste aiutarmi a risolvere il problema?
        Grazie e buon tuning a tutti!!
        Roberto
        Ciao Roberto, ho lo stesso problema, pur avendo collegato il kce 635 ub ad un monitor da tetto Alpine pkg2000. Hai avuto qualche soluzione? Hai provato a scrivere ad Alpine?
        • #24
          [QUOTE=oroberto;16097832]
          Originariamente inviato da alexvts85 Visualizza il messaggio
          dove sbaglio?
          Grazie...
          le istruzioni cosa dicono?puoi postare lo schema del kce? o č difettoso o ha bisogno di un qualche inpulso per accendersi.
          mi hanno insegnato che le correnti di queste aparecchiature vanno sempre tutte insieme come anche le masse
          -sotto chiave con tutti gli altri sotto chiave
          -correnti dirette con tutte le corrrenti dirette
          -masse tutte allo stesso filo nello stesso punto senza andare direttamente a telaio
          -nel caso delle correnti se ci sono molte "utenze" mettere dei relč,ho notato che abbinando l iva300 ad un nve,un kit tv, una centralina di espansione alpine,carica cd, assorbiva veramente tanto e dava problemi al nve
          ah controlla che tipo di denominazione hai dato al aux di ingresso, il 310 consente di usarlo come aux,tv(per controlare il kit tv e il dvbtv) e un altra cosa che non ricordo,magari se č su tv da problemi
          per ultimo controlla che le alimentazioni del kce siano ben salde e facciano ben contatto,possono dare molti problemi
          Ultima modifica di alexvts85; 19-06-2011, 14:23.
          "č molto piů facile parlare e giudicare, piuttosto che tirarsi su le maniche, oppure aprire il portafogli..."
          (cit.zovert)
          WikiNociva
          • #25
            Io con la 310 non ho questo problema... l'interfaccia si spegne con la fonte e si accende con la fonte, il positivo proviene dallo stesso della fonte. Avvio e spengo il sistema interamente con un interruttore interposto nel cavo rosso della fonte IVA D310
            Finalmente Sistema Completo!
            FONTE:///Alpine IVA D310r + PXA H701 - KCE-635UB - Ottico G&BL HQRS50 - FA:HSS HW65 + Morel MT23 - AMPLI FA: Audison HV16 THK LTD+ Sinfoni 60.1 HD x2
            AMPLI SUB: Zapco Studio 500 - SUB: Morel Ultimo 12" SC CAP + CAVI + INS[/B] : Audison , Thender, GEKO + Ciare
            • #26
              Forse mi sono espresso male: quando giro chiave, oltre al 310 si accende il led azzurro del kce635ub ma se vado su aux, lo schermo č nero; premo il tastino reset e appare il logo circolare Alpine e posso utilizzare l'interfaccia. Quando spengo ed estraggo la chiave, lo stereo č spento ma il 635 ha il led ancora acceso ed emette un leggero ronzio; si spegne del tutto dopo 8/10 secondi.
              • #27
                ciao ragazzi, volevo chiedervi una cosa:
                io ho una Alpine 9887R e a me interessa solo l'usb per collegare un eventuale hard disk esterno solo per mp3, del video non mi interessa, quindi l'usb funziona anche solo con la parte audio o bisogna usare per forza anche la parte video ?
                Ultima modifica di mrblood.206; 11-08-2011, 12:04.
                • #28
                  Originariamente inviato da mrblood.206 Visualizza il messaggio
                  si con questa interfaccia hai bisogno obbligatoriamente di un monitor.
                  • #29
                    ah.. e per avere solamente l'usb esiste qualche altra interfaccia, perchč mi pare che oltre a questa non ci sia altro.. se non vado errato c'č anche il modulo: KCA-620M
                    ma leggo in giro che un pň di persone hanno avuto problemi, insomma non gli andava..
                    Ultima modifica di mrblood.206; 11-08-2011, 14:29.
