Ampli sottodimensionato?
  • Ampli sottodimensionato?
    Ciao ragazzi, volevo lumi da voi per non commettere schiocchezze. Ho rencentemente prese un ampli da circa 50rms (reali, non porcherie cinesi), ora guardando un pò in giro i vari kit morel tempo, coral monza, ecc.ecc. vanno sui 120rms circa. Ora, per quanto possa essere fantastico l'ampli, riesce a pilotarli questi kit? O mi devo orientare si kit tipo dragster che stanno sui 70rms??
    Re: Ampli sottodimensionato?
    Che ampli è? Se ha 50 RMS BUONI i coral monza andranno benissimo
    ____
    Puoi togliere un siciliano dalla Sicilia ma non puoi togliere la Sicilia dal cuore di un Siciliano
    ____
      Dipende dall'ampli, ci sono i 50w cinesi, i 50w così così, i 50w buoni ed i 50w orion, zapco, etc.
      Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus.
        Originariamente inviato da PuntoArancio Visualizza il messaggio
        Un tec spl 50.4..che in realta sono 60 rms
        Per il kit non assolutamente oltre i 100€
        Ho selezionato questi:
        GROUND ZERO GZRC 16X
        MOREL TEMPO 6
        ESX QUANTUM QX 6.2 C
        GERMAN MAESTRO CS 6508 IV
        Li ho trovati tutti nuovi sotto i 100€, leggendo un pò pare siano tutti grandi kit.
        Ultima modifica di coldheart; 09-07-2011, 10:11.
          diciamo che sono tutti kit..........grandi e offendere quei kit che hanno veramente qualità...
          tra quelli elencati sicuramente morel....senza dubbio ne ripensamento...
          a prescindere dal fatto che il discorso dei watt poco importa su dei kit entry level che hanno una sensibilità molto alta...92/93 db..e che quindi suonano anche solo con la sorgente..se poi dici che quei 50 w sono pure buoni..allora sono anche troppi....per questi kit...
          IL mio Impiantino.....
          Clarion VX401e + Lettore Multimediale Ryan playon hd+ HD320GB + Fibra Ottica J&BL + BIT ONE
          FA: Kit THESIS ORCHESTRA
          SUB : ML 3000
          AMPLI : AUDISON VOCE AV 5.1 IN FDA + Rockford Fosgate Punch 500.2
            eppure a me sto german maestro sembra interessante almeno vedendo i test delle riviste riportati sul sito...sarebbe da provare facendogli una taratura seria perchè sembra che il punto debole siano i xover dei kit fatti un pò all'acqua di rose
            Ultima modifica di dex; 09-07-2011, 21:08.
            VENDO AMPLI EarthQuake PH-D3 Extreme Edition
            http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=307940
              Originariamente inviato da dex Visualizza il messaggio
              So di chi ha avuto il morel e sto german sarebbe tutta un altra cosa. io lo proverei anche...ma quei 50 rms del woofer mi lasciano perplesso
                Vorrei una info poi. Cosa succede se dai crossover ai woofer ed i rweeter invece di cavi con adeguata sezione...vengono utilizzati i cavettini di serie??
                  bè..se tu avessi amplificatori da alta corrente...alto wattaggio...o altoparlanti che richiedono il maggiorn numero di watt per suonare..con un adeguata ampificazione..e cavo..e tu gli mando una piattina..bè è come far travasare 10 Lt di acqua a pressione in un fiascone da 10 lt...ma invece dell'imbuto giusto..usi un contaggoccie...
                  nel senso in impianti in cui la sezione è veramente impostanre perche ci sono finali potenti..con un elevata erogazione di corrente...ecc e stessa cosa per gli AP..i cavi sono fondamentali..perche devono apportare il giusto grado di potenza e segnale all'AP...nel tuo caso...con ampli tranquilli da basse potenza...e AP molto sensibili..che non hanno bisogno di watt brutali per suonare..possono andare bene anche i cavi di serie..certo...che centra cambiarli non fa mai male... però.......capisci...???
                  SUB : ML 3000
