collegamento ad 1ohm
  • collegamento ad 1ohm
    ciao a tutti finalmente mi č arrivato l'ampli nuovo uno zapco 2000.1 ora volevo sapere come fare a collegare i miei sub ad 1ohm si tratta di 2 gz hydrogen 38x
    qualcuno mi puň aiutare aspetto vostre rispote e vi ringrazio in anticipo.
    Re: collegamento ad 1ohm
    ciao se l'ampli puo scendere a 0,5 ohm colleghi le 4 bobbine in parallelo
    oppure lo fai lavorare a due ohm in due modi
    1) collegando le bobbine di ogni sub in parallelo e poi i due sub in serie
    2) collegando le bobbine di ogni sub in serie epoi i due sub in parallelo
      ciao stefano a me mi serve che mi arrivino 1000 watt a sub quindi x forza ad 1ohm li devo fare lavorare
        non puoi con due sub 2x2
          perchč nn posso??
            Originariamente inviato da peppegroundzero Visualizza il messaggio
            perchč nn posso??
            Leggi dell'elettrotecnica.
            Con un sub puoi andare a 1 ohm o 4 ohm.
            Dato che devi scegliere la stessa configurazione per entrambi i sub, avrai due sub a 1 ohm o 4 ohm.
            Di conseguenza potrai andare a 0,5 ohm o 2 ohm se i sub li hai configurati a 1 ohm, oppure a 2 ohm o 8 ohm se i sub li hai configurati a 4 ohm.
            Quindi puoi scegliere 0.5, 2 e 8 ohm.
            Basta.
              perche ogni sub puo assumere una impedenza di 1 ohm se colleghi le bobbine in parallelo oppure 4 se le colleghi in serie
              poi se hai scelto il parallelo puoi ottenere o 0.5 se li metti dinuovo in parallelo oppure 2 se li metti in serie
              invece se scegli di collegare le bobbine di ciascun sub in serie hai due sub con impedenza 4 ohm e mettendoli in parallelo ottieni 2 ohm e in serie 8
              la piu bassa impedenza supportata dal tuo ampli che puoi ottenere con quei sub č 2 ohm
                Originariamente inviato da djbert88 Visualizza il messaggio
                Basta.
                mi hai preceduto di poco
