consiglio su come ingannare il CD charger
  • consiglio su come ingannare il CD charger
    Salve a tutti, ho bisogno di un piccolo consiglio:
    Ho una vecchia sorgente Bose che non può essere sostituita.
    Essa controlla un CD charger vecchissimo alpine (quello con il connettore tondo a 7 pin+terra) e per ricavare un ingresso AUX ho tirato fuori i due segnali dal connettore e li ho collegati alla nuova sorgente esterna (chiavetta USB etc.)
    Funziona tutto alla perfezione ma l'unico problema è che l'autoradio legge l'ingresso AUX solo se "vede" l'elettronica del CDcharger e quindi ho dovuto lasciare l'intero CD charger collegato a girare con un CD dentro a vuoto solo per ingannare l'autoradio.
    La cosa mi da non poco fastidio e perciò vorrei ingannare la sorgente in maniera diversa levando definitivamente il bauletto cd.
    come posso fare?
    In che maniera la sorgente comunica con il CDcharger?
    Sul connettore passano solo i due segnali audio, l'aimentazione e tre fili (BUS-BUS-GROUND) che dovrebbero pilotare con i comandi il Bauletto e contemporaneamente dare le informazioni di riproduzione alla sorgente, qualche idea su come Emulare?
    Ci sono già sistemi belli e pronti che emulano il Bauletto CD alpine vecchia serie?
    Re: consiglio su come ingannare il CD charger
      ma nella sorgente esterna come ci entri? direttamente con l'usb o con un jack percheè se entri col jack ci sono dei cavi fatti apposta altrimenti non so una roba del genere
      http://www.wiiki-tech.com/index.php?...oducts_id=6578
      Ultima modifica di dex; 15-11-2011, 15:55.
      VENDO AMPLI EarthQuake PH-D3 Extreme Edition
      http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=307940
        ciao, grazie per essere intervenuto!
        attualmente entro con un segnale analogico quindi mi basterebbe anche un semplice cavetto che si mette sul connetteore del caricatore e realizza un ingresso AUX con connettori RCA.
        Il problema è che con questo tipo di cavetto la mia sorgente non attiva l'ingresso perchè non vede il Bauletto CD.
        pensa che la sorgente è così automatizzata che disattiva l'ingresso audio del Bauletto CD anche durante il cambio traccia o cambio CD per non far sentire il fruscio di fondo.
        Quindi l'unico modo è di fargli credere che il bauletto sia collegato.
        Mettere un sistema che oltre ad ingannare la sorgente ti eprmette anche di stoccare direttamente dentro gli MP3 e di comandare l'unità direttamente con i comandi della sorgente originale sarebbe il massimo!!
        Sto dando un'occhiata al link è mi sembra fare proprio al caso mio.
        Dice anche è è compatibile con il protocollo ACURA e perciò non dovrebbero esserci problemi con l'autoradio della mia NSX.
        Anche il prezzo è contenuto.. appena 70 euro.
        Sai per caso se spediscono anche in ITALIA ?
        Io avevo trovato questo ma non riesco a capire se vendono al dettaglio o all'ingrosso perchè l'ordine minimo è 100 pezzi e non c'è nemmeno il prezzo.
        http://www.alibaba.com/product-gs/49...e_Clarion.html
          non riesco a capire una cosa, ma questi spediscono gratis anche in ITALIA?
          Se provo a fare il calcolo delle spese di spedizione mi dice free shipping.... mi sembra strano.
            ma sembrerebbe di si perchè anche se metti qualsiasi altro stato non ti da nessun importo anche perchè le voci sonoo spedizione gratuita o ritiro a mano... al limite prova a mandargli una mail
              cmnq il fatto che non ti funziona se non c'è attaccato il changer credo che sia dovuto ad un qualche segnale di presenza sul connettore credo dovresti vedere se quando il changer funziona c'è un segnale a tensione costante sul connettore
                ho controllato tutti i cavi del connettore e levate le alimentazioni fisse ed il segnale rimane solo il canbus con i tre fili (ground, bus1, bus2)
                Penso che la sorgente interroga il CDcharger mediante can bus e quando riceve risposta abilita l'ingresso audio.
                La stessa cosa avviene ad ogni cambio traccia, cambio Cd o messa in pausa.
                  in teoria da quello che ho letto in giro dovrebbe essere il pin 6 (data)quello che da l'abilitazione al funzionamento però prendilo con le pinze
                    il pin 6 dici?
                    Se non ricordo male è uno dei due bus.
                    Non ho provato a vedere con il tester se questo pin porta un segnale continuo quando collego il caricatore perchè leggendo "bus" sullo stampato e vedendo chè il cavo èra uno schermato avevo paura di far danni.
                    appena ho un pò di tempo faccio qualche prova, può darsi che basti mettere corrente sul pin per far credere alla sorgente che c'è il caricatore.
                    Grazie 1000 delle info,
                    Comunque credo che alla fine opterò per il Digital-music-charger che oltre a costare poco mi permette di riutilizzare i comandi originali.
                    Angelo.
                    Ultima modifica di angeloinaf; 16-11-2011, 14:44.
