salve a tutti.ho in progetto di crearmi un cassone per il mio soundstream da 30..siccome è la prima volta che lo faccio in teoria..potreste farmi un elenco a mo di spesa su cosa devo comprare,come si sigilla,l airport ..ecc? poi non so il litraggio..cioè ho una fiat500 del 1997 e i parametri del sub di cui si parla non li dispongo..grazie in anticipo..non esigo un cassone da lusso ma comunque un cassone che suona
costruzione box subwoofer
Re: costruzione box subwoofer
Scarica il programma winisd pro...è il programma per progettare i box per subwoofer e Woofer
Scritto con un dispositivo mobileSorgente:
JVC kd-sh1000
Amplificatori:
Precision Power 2075 tweak, Precision power 2150 tweak, Protos Race 150.4
Altoparlanti:
Tangband 28-847, Zacks cwf 200.7, Beyma Power 15 competition
si fa' in mdf (impasto di legno) o multistrato che trovi nei fai da te
ALMENO 19mm, meglio se rinforzi internamente le pareti più grandi
puoi anche fartelo tagliare a misura, si incolla con colla vinilica, meglio non usare viti, si sigilla sempre con vinilica, non usare silicone......
per l'airport ne esistono già fatte se no va' bene un tubo da edilizia del diametro corretto per il progetto
poi di solito sui siti dei produttori trovi progetti già fatti
altrimenti come postato da carmlaur esistono sw per simulare la cassa
sorgente Alpine originale, ampli in costruzione con moduli hypex, tw Detector, ciare cw100z, woofer sottosedile,
alcuni lavori:
cassa, casse peerless, cassa boston, cassa JL, cassa rainbow, Hi-volt 1, Hi-volt 2, Pioneer xdv p9 - YouTube
ma è vero che un airport costa 70 euro? -.-'' cmq io non conosco i dati del mio sub perchè l ho preso usato..non so il litraggio..non so niente xò vorrei sfruttare tutto il bagaglio della macchina rivolgendo il sub verso la cappotta..verso l alto..allora mi serve ricapitolando :
- 6 tavole di legno mdf 19mm
-l'airport che o compro o uso un tubo dell edilizia
-colla vinilica
-quindi niente viti?regge la colla vinilica le 4 tavole?
un altra domanda..ma il cassone all'interno è vuoto? cioè ci sono le tavole che fanno la cassa poi ci appoggio il sub poi l airport e basta?dentro non ci sta niente? o cè qualche diavoleria tipo qualcosa di assorbente o qualche spessorio.. grazie in anticipo
la cassa non si fa' a caso, così come il reflex, si devono guardare i parametri del sub
sei andato sul sito del produttore? io e altri non siamo veggenti se non ci dici che modello di sub hai......
soundstream 30 è troppo generico........sorgente Alpine originale, ampli in costruzione con moduli hypex, tw Detector, ciare cw100z, woofer sottosedile,
alcuni lavori:
Ti serve sapere il litraggio. Quello è fondamentaleIl mio mercatino : http://forum.elaborare.com/showthrea...ol-da-DjBert88
http://www.google.it/imgres?q=subwoo...j4cjyAw&zoom=1
questo è il mio subUltima modifica di andrea911; 17-01-2012, 15:16.
scusa ma la cassa nella quale sta suonando adesso l'hai fatta tu o chi?
cmnq se mi posso permettere vedendo i tuoi post stai sparando nel buio, se fossi in te prima cercherei di capire da dove vengono i problemi che hai
ad esempio la cassa che usi adesso com'è? quanti litri? che accordo hai (diametro e lunghezza dell' accordo, il tubo per intenderci)?
se non hai batteria (da quello che ho capito) come pretendi che il sub suoni bene se l'ampli è più le volte che clippa o va in protezione che le volte che suona?
poi lo sai cosa vuol dire suonare bene per un sub? a me sembra che a te interessi solo che ti smonti la macchina
viste le regolazioni ad cazzum che fai sull'ampli è probabile che la cassa non centri col fatto che il sub non suona
scusa la franchezza, non è per offendere, ma ho i dea che se vai avanti cosi spacchi qualcosa e non è mai bello buattare soldi dalla finestraVENDO AMPLI EarthQuake PH-D3 Extreme Edition
http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=307940
allora avendo preso tutto usato e dallo stesso proprietario ti posso dire che il cassone (fatto da uno che le fa ste cose) ha fatto esso x il litroggio del sub..quindi a livello di litraggio sta apposto.mo ti faccio vedere una foto del mio cassone
http://www.subito.it/accessori-auto/...st=1&spoint=ar
allora visto che il manuale del t4 non lo trovo mi baso su quello del t5 per il quale la soundstream da una cassa per bass reflex di circa 71 litri (2.50 ft^3 incluso port e sub)) con una porta di 10.16x20.32 (4x8 pollici) accordata a 36Hz (la lunghezza della porta se mi ricordo te la dico stasera)
direi che i dati per un 12 possono essere plausibili e direi che ancora non si sa quanti litri è la tua cassa e la porta mi pare un pò piccola (almeno dalla foto) ergo ,ripeto, verificare la cassa per prima cosaUltima modifica di dex; 18-01-2012, 17:50.VENDO AMPLI EarthQuake PH-D3 Extreme Edition
