è normale quando collego un ampli prima procedo colegando il ground poi il positivo ma appena appoggio il morsetto all ampli fa una piccola scintilla è normale'?
info collegamenti
Tag: Nessuno
Re: info collegamenti
Normalmente gli amplificatori andrebbero collegati a batteria staccata o comunque si stacca il fusibile di protezione a monte, questo per buona norma altrimenti qualche scintilla ci può stare.
QUando si lavora è sempre consigliato staccare le alimentazioni non solo per un fatto di sicurezza ma per esempio quando si collegano/scollegano gli RCA in alcune sorgenti delicate saltano le masse e poi si hanno ronzii nell'impianto. Addirittura, per evitare questo problema non basta solo spegnere la radio ma conviene per sicurezza staccarla dall'alimentazione.
Modifiche a elettroniche, sorgenti, processori, taratura e ottimizzazione impianti...
https://www.facebook.com/groups/719467144789965/
be la radio era spenta e gli rca staccati, io sapevo che prima andava collegata la terra e poi il positivo
