Realizzare Cavo RCA con Cavo Coassiale TV 75ohm
  • Realizzare Cavo RCA con Cavo Coassiale TV 75ohm
    Sò che un comune cavo RCA per auto e home, è composto dal coassiale da 75 ohm.
    Quindi mi è venuto il dubbio se era possibile realizzare un cavo RCA col cavo per TV diametro esterno 5mm come ad esempio il cavo Televes Classe A di schermatura (maggiore di 85db) e magari con dei connettori placcati oro? Con soli 15€ max non si realizza un ottimo cavo RCA ben schermato e senza perdita?
    Re: Realizzare Cavo RCA con Cavo Coassiale TV 75ohm
    Originariamente inviato da mattiuccio92 Visualizza il messaggio
    No i cavi rca sono formati di solito da due fili intrecciati più le varie schermature, ti consiglio di lasciar perdere questa strada.
    Se vuoi spendere poco e avere un ottimo risultato prendi un tasker c128 e poi dei connettori a tua scelta in base al budget, come costi saranno 5 euro in più rispetto il cavo antenna ma come risultato è proprio un'altra cosa!
    Ultima modifica di Nico156; 08-09-2012, 11:19.
    Pioneer P99RS
    FA elate mt-23+sw-6
    Ampli FA ADS pq20
    SUB elate sw-9 reflex
    Ampli SUB Phoenix Gold ZX350
    Optima yt 4,2
      No, non puoi.
        Grazie, potete spiegarmi perchè non si può?
        La schermatura è di Classe A, la migliore nel mercato e l'impedenza è di 75ohm
          ma si che puoi però a livello di costo/prestazioni conviene di più la soluzione che ti ho suggerito.. con la mia fai un semibilanciato inoltre..
          Pioneer P99RS
          FA elate mt-23+sw-6
          Ampli FA ADS pq20
          Optima yt 4,2
            In teoria che differenza c'è tra un cavo RCA semi e bilanciato? Un comune cavo RCA per auto da 10-15euro, è un non bilanciato?
            Nella qualità sonora si nota la differenza?
              Per sentire le differenze tra due cavi devi avere un impianto abbastanza avanzato...
              In molti casi non apprezzeresti la differenza da un comune Rca da 5 euro 6 metri a un Audioson Sonus.
              Puoi provare per divertirti ma per me conviene che fai come ti ha consigliato Nico.
              Modifiche a elettroniche, sorgenti, processori, taratura e ottimizzazione impianti...
              https://www.facebook.com/groups/719467144789965/
                se vai a vedere il tasker noterai che ha una maglia e due fili interni, bene i due fili interni li usi per il segnale mentre la maglia da schermo.
                qui trovi una guida che ti spiega bene cosa fare e perchè: http://www.tnt-audio.com/clinica/shield.html
                se hai buona manualità lo realizzi bene e usi connettori decenti ottieni dei cavi superiori a praticamente tutti quelli che compri già fatti spendendo meno
                Pioneer P99RS
                FA elate mt-23+sw-6
                Ampli FA ADS pq20
                Optima yt 4,2
                  Grazie, mi è venuto un dubbio.
                  Ma nei semi bilanciati bisogna rispettare una lunghezza massima?
                  Sulla baya ne trovo tanti a partire da 30€ ma lunghi massimo 2metri.
                  A me serve da 4mt
                    no non c'è nessun limite alla lunghezza.
                    come tutti i cavi segnale più corto è meglio è, altro vantaggio di fartelo da solo è che puoi farlo della lunghezza esatta per il tuo impianto.
                    passalo lontano da cavi alimentazione, centraline, pompa benzina, ecc..
                    Pioneer P99RS
                    FA elate mt-23+sw-6
                    Ampli FA ADS pq20
                    Optima yt 4,2
