Frequenza di taglio x Sub
  • Frequenza di taglio x Sub
    Ragazzi secondo voi qual'è la frequenza di taglio x un sub???
    Il mio ora è tagliato a 55 Hz ma non è che mi soddisfi + di tanto... forse perchè è una frequenza + da Unz-Unz che da rock ecc.??
    Premetto che a me piace ascoltare + rock che unz unz quindi se sto sbagliando vi prego ditemelo...... Ciauz!!
    Non è una bella canzone che fà sentire la potenza di uno stereo ma è uno stereo potente che fà sentire quant'è bella una canzone......
    Ah... nel dubbio tienilo giu'!!!!!
    Beh,dipende molto da sub a sub,per la musica rock secondo me uno dei migliori è il Cerwing Vega.
      ..... che domanda.... non puoi chiedere a quanto tagliare il tuo sub a persone che non sanno ne che sub hai (misura marca modello in che carico ecc...) e soprattutto ne che macchina hai. Ci sono tantissimi fattori che incidono....
      Per tarare bene un sub non sei altro che tu a poterlo fare. Col tuo orecchio!! 55Hz non è una freq da tunz tunz.... anzi!!! più il taglio è alto più il basso è secco e veloce, più è basso più è lento e profondo.
      SIA CHIARO: è solo un idea, cioè non è che un se Kicker competition da 38cm lo tagli a 100 hz diventa veloce e asciutto....!!! tutto ha un limite.
      Se il tuo sub lo tagli a 55hz e ti sembra che sulle note più basse (in freq) vada in crisi (fondo corsa) puoi provare a salire a 60/70 Hz. Al contrario se ti sempra troppo asciutto prova ad abbassare.... ma già 55hz sono un taglio da 38...!!!
      My tuning site:http://it.geocities.com/virus46geo/f.../evo5/evo5.htm Last updated 05/07/03
      Member and moderator of Fabrio Punto GT Club; http://www.fabrio.it
      Member of Ford Puma Club; http://Fordpumaclub.it
        io il mio 38 dell'rcf l'ho tarato a 70 hz, che mi sembra un buon compromesso, poi prova tu ma prima al limite dicci che cosa monti e in che configurazione è...
          Allora ragazzi scusatemi se non vi ho messo che coinfigurazione ho...
          allora ho un alpine SWR-1541D in cassa da 45l e gli mando 440w rms a ponte... il sub è da 38"
            Alpine?Boh non li conosco,comunque come già detto fai dei tentativi e senti la diffrenza.
            Ma li tiene 440 RMS?Che ampli è?Cassa chiusa?
              Messaggio originariamente postato da iannax
              Ok.... meglio!!!
              Diciamo che i 55hz di partenza sono ottimi.... dipende da come reagisce l'AP ora.... fai delle prove alzando e abbassando la freq.
              Per esempio alzala di 10 Hz (65hz) e ascolta per una ventina di minuti vari brani che conosci bene.
              Poi alza ancora di 10 (75) e fai lo stesso....
              Abbassa a 45hz e ascolta
              dopo di che cerchi sempre più la migliore soluzione. Non è che se klo tagli troppo bassa il sub si rompe... basta che non lo fai sconare...!!!
                Messaggio originariamente postato da virus46
                Questo non mi torna: se tagli il sub da 50 in giù riprodurrà solo quelle ferquenze, ma se aumenti verso i 70-80 riprodurrà fino a quelle frequenze ma continuerà a riprodurre anche quelle tipo 40-50 ecc. e quindi i rischi di fondocorsa e di eccessivo movimento del cono rimarrano tali e quali. (cosa diversa sarebbe se si utilizzasse un filtro subsonico).
                Non so se sbaglio però mi sembra che le cose stiano più o meno così.
                CIAO
                ATG socio n° 5
                  In "teoria" hai perfettamente ragione.... però ho notato a orecchio e magari prova anche tu x avere una conferma, che se tagli un sub "veramente" troppo in basso questo quando viene (di colpo) chiamato a riprodurre quella determinata freq vada in crisi più facilmente rispetto a quando invece è già in movimento perchè tagliato più in alto.
                  In pratica ho provato a tagliare un 25 a 45/50 hz passa basso a 24 Db senza subsonico e mi sembra che il cono vada più facilmente in break up rispetto a quando lo tagliavo a 70/80Hz. Stesso volume s'intende!!
                  Questo perchè tagliato a quelle freq il cono stava praticamente sempre fermo, ma quelle rare volte che il messaggio musicale rasentava i 40 hz i watt (circa 500) che gli venivano "buttati" di colpo lo mandavano subito a fondo corsa.
                  Invece se lo tagliavo a 70/80 Hz questo non accadeva.
                  Dovrebbe essere imputato al fatto che l'ampli nella seconda situazione (freq passa basso + alta) era maggiormente stressato (perchè faceva lavorare il sub praticamente sempre) e magari non raggiungeva la max potenza quando la traccia dava i fatidici 40Hz. (leggi slaw rate e fattore smorzamento)....ecc...
                  Ecco xchè!
                    E'molto facile che quando avevi il sub tagliato + in alto non ti accorgevi del fondocorsa in quanto veniva coperto..
                    ovviamente stiamo parlando di casse chiuse altrimenti questi discorsi non sono molto validi..
                    @And
                    "L'intelligenza è la dote che ti permette di accettare i pareri avversi come regali di persone che vogliono aiutarti, l'ignoranza è il male che ti dipinge quelle stesse persone come nemici" A.M.
