Montare amplificatore su lancia y
  • Montare amplificatore su lancia y
    ragazzi vorrei mettere un piccolo ampli 55W X2 nel bagagliaio o sotto i sedili posteriori per mandare una coppia di casse che ho montato sul pannello. Il problema è questo:
    1-dove faccio passare i cavi dalla batteria fino al bagagliaio senza dover forare niente?
    2-è possibile altrimenti essendo di piccola potenza collegare l ampli a qualche altro cavo senza dover arrivare direttamente alla batteria?
    3-il cavo rca lo faccio passare staccato da quelli dell'alimentazione?
    4-se il cavo che porto dalla batteria all'amplificatore è piu grande di quello dell'amplificatore ci sono problemi o conviene metterli della stessa misura?(lo volevo metterlo piu grande per quando cambiero amplificatore).
    Grazie a tutti
    Re: Montare amplificatore su lancia y
    1- non conosco la y, tuttavia aprendo il cofano puoi cercare facilmente un passaggio cavi che può essere un tappino di gomma da forare oppure se è possibile puoi guardare se c'è modo di passare il cavo vicino a quelli dell'impianto elettrico.
    2- no
    3- conviene di si, di solito si fa passare sul tunnel centrale, se non riesci a smontarlo è sufficiente far passare per esempio dal lato guida gli rca e dal lato passeggero l'alimentazione,
    4- Portalo più grande per upgrade futuri, ricordati di mettere un fusibile sul cavo più possibile vicino al morsetto della batteria, il negativo invece lo puoi prendere direttamente dal telaio dell'auto sverniciando per bene il punto dove ti agganci (nel bagagliaio), pure il negativo deve avere un cavo di sezione adeguata, per buona norma la stessa del positivo.
    Modifiche a elettroniche, sorgenti, processori, taratura e ottimizzazione impianti...
    https://www.facebook.com/groups/719467144789965/
      quello che vuoi fare non e complicato.
      1) apri il vano motore, su la paratia che divide l'abitacolo dal vano motore, ce una specie di moquet, fermata con viti a pressione, togli una vite , la piu vicina possibile al posto di guida, e fai passare i cavi da il foro,
      2) adesso vai vicino le pedaliere della macchina e tira dentro i cavi x tutta la loro lunghezza, lasciali un po morbidi , in maniera da poterli attaccare sui tubi del vano motore,
      3) ferma con una raggetta il cavo, sui fili originali della macchina, propio sopra le pedaliere, sul lato sinistro ce una placchetta in plastica, dovrebbe venir via tirandola, togli anche la guarnizione dello sportello, quella nera.
      4) adesso togli le 2 viti sempre a pressione, che tengono ferma la moquete sempre vicino le pedaliere ,e fa passare il cavo dietro, fino ad arrivare dove la placchetta , che già hai tolto,e infila i cavi rca , remote e il piu dell alimentazione dentro la gola , dove era la guarnizione dello sportello,
      5) togli la placchetta del montante , quello pari allo schienale del sedile,e facci passare i cavi sotto,poi da li bastera far passare i cavi sotto i sedili posteriori.
      6) adesso vai nel vano porta bagagli, togli la placchetta nera sopra il paraurti, quella che vedi solo a sportello aperto,
      sul bordo lima un po la vernice , e fai un foro con una vite auto forante, prendi il cavo del meno, e collegaci un fastum ad anello, e poi fissalo con la vite al telaio
      7) adesso fai passare anche questo cavo sotto la moquette, alza i sedili posteriori e sotto la seduta fai un piccolo foro, in maniera da far passare i cavi che hai fatto arrivare dal vano motore,
      8) fai un foro dove vuoi far arrivare, l amplificatore e fai uscire tutti i fili da li.
      non ti resta che montare il fusibile massimo a 20 cm da la batteria , collegare il più alla batteria e collegare l'amplificatore.
      RICORDATI
      COLLEGA PRIMA TUTTO L'AMPLIFICATORE, POI MONTA IL FUSIBILE A UNA DISTANZA MASSIMA DALLA BATTERIA DI 20 CM , E POI COLLEGA LA BATTERIA- COSI EVITI DI BRUCIARE QUALCOSA-
        il fusibile da 10A va bene?
          dipende da tutto l'impianto, se piccolo salta se troppo grosso non serve a nulla, questo bisogna che lo chiedi a un installatore, se ti serve altro fa un fischio ciao
