Impianto stereo fiat punto mk1
  • Impianto stereo fiat punto mk1
    Salve a tutti i miei mi hanno preso una punto mk1 nera del 98,lo scelta io xk mi é sempre liaciuta la mk1,ora avendola presa da un amico di mio padre che ha un officina tuning mi ritrovo l'auto giŕ elaborata a livello di motore,con cerchi in lega da 14 bianchi e scarico artigianale,ora l'unica pecca é l'impianto audio visto che monta solo delle casse coassiali da 93 nei vani anteriori so che monta le 86 se nn sbaglio di serie ma nella mia c'erano queste e non mi fanno chiudere perfettamente le griglie,ora la mia idea č di mettere delle coassiali da 86 nei vani anteriori poi delle casse decenti da 16.5 nell pannello posteriore(la mensoletta per capirci nel cofano),e poi un sub alpina quello in tubo che si trova da mediaworld a 100 euro,e in fine un amplificatore a 2 vie della kenwood che ho trovato da euronics a 60 euro voi che ne dite,se vorrei fare le tasche nelle portiere non so come fare o i vetri elettrici e le portiere sono perfettamente dritte senza bombature o portaoggetti mi rimetto a voi grazie
    Re: Impianto stereo fiat punto mk1
    Se vuoi cimentarti nella realizzazione di tasca per le portiere anteriori, si puň pensare ad un kit 2 vie anteriore e passando ad un livello superiore di impianto.
    Ma bisogna vedere se sai realizzarle o se vuoi imparare a farle, il budget che puoi investire per l'impianto (hai giŕ la sorgente?) e che cosa vuoi ottenere dal tuo impianto.
      Allora lo sorgente é un alpine UTE-81R,io avevo pensato di mettere delle casse alpine sxe-0825s da 80mm negli alloggi davanti,poi vorrei sapere che subwoofer mettere nel cofano e quali casse mettere nel pannello posteriore(la mensoletta nel cofano),poi come amplificatore avrei pensato ad un 2 vie della kenwood che ho visto da euronics a 60 euro ma nn ricordo il modello che ne dite va bene cosí,x i lavori me li fa l'amico di mio padre che mi ha venduto l'auto,come budget siamo sui 2-300 euro,posso pure fare a meno dell'amplificatore x il momento,mi interessa che la musica si senta ad un volume alto che la preferisco
        Io sulla stessa auto che hai tu ho questo "impianto" costruito, ahimč, al risparmio:
        Subwoofer Hertz EBX 25
        Casse posteriori senza marca
        E nelle portiere anteriori, collegate al posto delle casse nel cruscotto, ho delle casse fullrange Majestic di diametro penso 15 cm (forse qualcosina in piů)
        Come vedi č stato fatto tutto seguendo la filosofia del low cost al massimo, ma giŕ cosě ho una buona qualitŕ dell'audio, l'auto che trema se alzo il volume e al massimo fa cosě casino da impedire una normale conversazione.
        Non č certo il migliore degli impianti, anzi, ma io ci ho speso solamente 60 euro per tutto questo, e ci ho speso anche pochissime ore di lavoro. Tra l'altro le casse nelle portiere le ho messe senza fare alcuna tasca in vetroresina, ho semplicemente bucato il pannello.
        Il mio consiglio comunque č di evitare di sostituire le casse anteriori lasciandole nel cruscotto, tanto puoi sostituirle solo con casse di diametro uguale e quindi non guadagnerai nulla, e poi non mettere le casse nel pannello dietro se hai giŕ un subwoofer, finiresti per avere tutto il suono al posteriore dove non c'č nessuno.
        Ultima modifica di XSamuPuntoX; 27-08-2014, 20:29.
        Originariamente inviato da dr.beetle
        Originariamente inviato da golia bianca
        sono milfone tuning
        in che senso scusa? se vedo una Milf alta un metro e venti vuol dire che ha l'assetto?
          Grazie per il consiglio ascolta bucando il pannello e mettendo le casse senza nessuna tasca hai avuto problemi a far tenere la cassa come l'hai bloccataal pannello
            Hai la panello porta bombato o piatto? Volendo puoi comprare le tasche della phonocar o in fiat e non costano molto.
              Il pannello é piatto con i vetri elettrici
                Originariamente inviato da kingale92 Visualizza il messaggio
                Non ho avuto nessun problema, la cassa l'ho tenuta su con viti e bulloni (ovviamente di una misura adeguata ai fori che ci sono nelle casse, quelli per il montaggio). Ho dovuto modificare una parte del telaio della portiera, quello in metallo, dato che la cassa non entrava: purtroppo non ricordo in che punto, ma č una modifica da niente che non compromette l'integritŕ della portiera in alcun modo. Stasera se riesco posto una foto.
                Se la tua Punto č 3 porte comunque fai prima a comprare i pannelli delle portiere della Punto GT, che avevano giŕ la tasca per i woofer di serie. Sulla mia ho fatto il lavoro che dicevo sopra dato che č 5 porte.
                sono milfone tuning
                  É una punto 3 porte 55 s del 98,io preferirei non mettere le tasche,ma metterle direttamente sul pannello originale poi ho giá cercato da quasi tutti gli scassi della mia zona e non hanno niente,aspetto ancora un paio di giorni e poi se non trovo tasche adeguate faccio come te e le metto direttamente al pannello,ascolta i fili li hai trovati giá nelle portiere o li hai dovuti passare tu?
                    Attenzione, la gt e la elx hanno i panelli bombati quindi non montano le tasche su s, sx, sole e style.
                    Cmq come fare una tasca economica per il panello piatto basta prendere un rettangolo di mdf, forarlo in centro per alloggiare il woofer , lo rivestirlo in fintapelle o altro materiale e fissarlo sulla cartella con delle autofilettanti. Poi fori il pannello per farci passare il magnete del woofer e i fili e hai completato.
                    Per il passaggio cavi dipende se hai il cablaggio che va alla portiera o no.
