chiarimento Master audio + Ground zero
  • chiarimento Master audio + Ground zero
    Salve volevo chidere un' informazione siccome ho un budget ristretto cosi come il bagagliaio della mia panda a metano avevo optato per due scelte...
    1°Subwoofer Ground Zero 30 cm GZRW 12D2 2x2Ω 800 w rms pilotato da un MASTER AUDIO DR-4.3200
    2° MAC AUDIO STX 12 Reference - 30cm sempre con il MASTER AUDIO DR-4.3200
    Technische Daten:
    STX 12 Reference
    30 cm Basslautsprecher für Gehäuseeinbau
    Nenn-/Musikbelastbarkeit 1000 Wrms / 2000 Watt
    Impedanz 4 Ohm
    Frequenzbereich 16 - 500 Hz
    Schalldruck 91 dB
    Einbautiefe 160 mm
    Lochauschnitt / Einbaudurchmesser: 280 mm
    Aluminiumkorb
    ora il problema mi si pone per il mac audio come lo collego ??
    i dati dell'amplificatore sono questi ....
    DATI TECNICI:
    # Amplificatore a 4 canali in classe AB
    # Potenza rms a 4 ohm: 4 x 200 watt
    # Potenza rms a 2 ohm: 4 x 300 watt
    # Potenza rms a 4 ohm: 2 x 600 watt
    per dargli un carico di 1000 rms a patto che li regga il subwoofer come dovrei collegarlo? ponticellando i bridge dell'amplificatore + e + con - e - che arrivano alle bobine del subwoofer o sto dicendo una cazzata ?
    mentre con il ground zero mi basta collegare le due bobine ai due bridge?? che comunque dovrebbero essere 2 x 4 ohm oppure nei dati dicendomi # Potenza rms a 4 ohm: 2 x 600 watt si riferisce a 2 + 2 ohm 600 + 600 rms
    perche il ground zero c'è sia da 2+2 che da 4+4 in termini di resa cosa cambiano e per il mio amplificatore quale dei due andrebbe meglio spinge di piu?
    vi ringrazio anticipatamente magari delle cazzate che ho scritto Buona notte
    Re: chiarimento Master audio + Ground zero
    Qualche anima pia che mi dia una mano
      non conosco l'ampli e nemmeno il sub, ma perche un 4 canali? non è meglio un 2 o mono sul sub? non si usa quasi mai in stereo un sub......
      quasi mai 2 sub sono meglio di uno, inoltre col costo di 2 puoi sceglierne uno migliore....
      un doppia bobina da 2ohm si può collegare in serie e diventa 4ohm oppure in parallelo e diventa 1ohm
      un dippia da 4ohm serie diventa 8ohm in parallelo 2ohm
      1ohm sceglierei un classe D non un ab, mentre per gli altri collegamenti devi vedere da ampli ad ampli
      Ultima modifica di rs250v; 27-11-2014, 19:00.
      sorgente Alpine originale, ampli in costruzione con moduli hypex, tw Detector, ciare cw100z, woofer sottosedile,
      alcuni lavori:
      cassa, casse peerless, cassa boston, cassa JL, cassa rainbow, Hi-volt 1, Hi-volt 2, Pioneer xdv p9 - YouTube
        Ciao buona sera grazie per i chiarimenti
        Ma non intendevo mettere 2 sub sul 4 canali.. Volevo mettere uno dei due....
        L'ampli l'avevo scelto per il costo 150€ e per i 600 RMS che mi dava su due canali per 1200 totali... Perche di mono non ho trovato niente che mi desse più di 600 RMS allo stesso prezzo
        Se mi riesci a fare una configurazione sub+ampli nuovi sui 300 € da almeno 700 RMS il subwoofer e un'800 almeno per l'ampli ma io non ho trovato niente più o meno...quindi mi dici che se metto il ground zero doppia bobina con il 4 canali sui 2 canali da 600 ogni uno non funziona proprio bene ??
          Originariamente inviato da mattiab92 Visualizza il messaggio
          magari c'è un motivo no?
          intanto bisogna guardare i watt rms a quanti volt e con che grado di distorsione, poi conta molto di più la qualità della quantità
          io credo che con 150euro nuovo non ci prendi niente di buono, poi vedi tu se basta che dichiarino watt c'è anche chi ne spara molti di più...
          un 4 AB canali che realmente fa' 1200watt costerebbe 10/15 volte quello che hai trovato tu
          cerca un classe D mono buono se vuoi watt a basso costo per il sub, ma devi investire un po' di più di 150euro oppure affidarti all'usato
          alcuni lavori:
            L'ho trovato a 150 in sconto veniva 250€ la master audio pensavo facesse componenti buoni se mi dici che non é buono ne avevo visto uno della ground zero mono da 540 RMS ... E prendo un sub da meno RMS a questo punto... Dici che conviene cosi??
              Ho trovato questo dici che può andare ?? Della piooner a 170€
              Potenza d'uscita massima1 x 600 W (4Ω)*
              1 x 1000 W (2Ω)
              1 x 1600 W (1Ω)
              CEA 2006 Power (THD + N = 1%)1 x 300 W (20 Hz - 240 Hz / 4Ω)
              1 x 500 W (100 Hz / 2Ω)
              1 x 800 W (100 Hz / 2Ω)
              75 dBA (rif: 1W in 4Ω)
              Potenza di uscita continua (RMS)1 x 300 W RMS (4Ω)*
              1 x 500 W RMS (2Ω)
              1 x 800 W RMS (1Ω)
              Risposta in frequenza10 - 240*Hz
              Distorsione10W, 100Hz ref. < 0.5*%
              Rapporto S/N> 100*dB
              Potenziamento dei bassiFrequenza 50Hz, livello 0-18dB*
              Telecomando
              LPF40 - 240Hz (-12 dB/oct)
              Terminali RCASi
              Terminali degli altoparlantiTipo a blocco
              Speaker line input sensorSensore di accensione
              Controllo del livello d'ingressoRCA (0.2V - 6.5V)
              SP (0.8V - 16V)
              Consumo max. (A/4ohm)24 A
              Dimensioni telaio265 x 60 x 200 *mm
              Peso2.7 *kg
              Questo può andare ? Ma per metterlo a 1 ohm dovrei per fargli erogare 800 rms dovrei prendere un doppia bobina da 2 ohm e metterlo in parallelo giusto??
                resto dell'impianto?
                ci vuoi fare solo casino o deve anche suonare?
                alcuni lavori:
                  Originariamente inviato da rs250v Visualizza il messaggio
                  Ora ho le HERTZ DSK-165.3 con i CIARE CT267 con un amplificatore da 550 rms..
                  Appena posso faccio le tasche in vetroresina e avevo intensione di metterci le CIARE CM-161 con gli stessi tweeter...
                  Giusto per sentire un po di musica ad alto volume...niente di che
                  dici che andrebbe bene piu o meno con il piooner per il ground zero e le ciare ??
                  la noterei la differenza confronto con il coral hd812 che ho ora e le ciare al posto delle hertz??
                  P.s scusami se ti sto riempiendo di domande
                    non è il mio genere, aspetta che qualcuno che conosce i prodotti ti dia un consiglio più mirato
                    alcuni lavori:
