Scelta amplificatore per sub + altoparlanti a 2 vie
  • Scelta amplificatore per sub + altoparlanti a 2 vie
    Vorrei montare sulla mia fiesta del 2007 :
    - 4 altoparlanti a 2 vie HERTZ DCX 570.3 - 60 W RMS
    - Pioneer MVH-170UB (50W x 4 / USB / AUX)
    - JBL GT5-1204BR (250 W RMS / 1100 di picco)
    Quindi, mi manca un amplificatore discreto per far girare tutto. Un mio amico mi ha detto che non è possibile collegare il tutto ad un amplificatore a 4 canali ma ne serve uno con l'uscita dedicata per il subwoofer, quindi 4+1. Ora, io sono completamente ignorante in materia, potreste consigliarmi qualche buon amplificatore e una piccola spiegazione su come effettuare il collegamento del subwoofer e delle casse?
    Budget : massimo 200 euro
    Grazie a tutti !
    Re: Scelta amplificatore per sub + altoparlanti a 2 vie
    Puoi collegare tutto ad un 4 canali, il problema è:
    Perchè devi installare 4 coassiali? Dove intendi installarli?
    Se monti un amplificatore, devi fare un cablaggio di alimentazione, di segnale e di potenza per gli altoparlanti: sei completamente inesperto? Esistono delle guide, ma è bene che tu ti faccia seguire da qualcuno veramente bravo.
    DI dove sei?
      Originariamente inviato da djbert88 Visualizza il messaggio
      DI dove sei?
      Prima di tutto, grazie per avermi risposto.
      Allora, vorrei installare 4 coassiali poiché quel modello è compatibile con la mia fiesta e quindi vorrei metterne uno per ogni portiera. Come mai questa domanda? Non vanno bene 4 coassiali + sub considerando che hanno anche i tweeter?
      Poi, per quanto riguarda il montaggio, mi aiuterà il mio amico che ha esperienza, quindi per i cablaggi non c'è problema. L'unica cosa che mi ha incuriosito è il fatto che mi ha detto che non posso collegare il sub ad un amplificatore a 4 canali insieme alle casse.
      Ah, sono di Potenza, Basilicata.
        Ho visto questo ampli della Hertz, l'HCP 4 e mi ha incuriosito.
        Potrei collegare il subwoofer in mono e sfruttare gli altri due canali per collegare i 4 altoparlanti in parallelo(avrei 45W RMS ad altoparlante + 190W RMS al sub) , che ne pensate?
        Ma poi, oltre ad effettuare il collegamento fisico tra autoradio ed ampli e quindi con il subwoofer, cosa devo settare da sorgente o appunto sull'amplificatore?
        Ultima modifica di lool4231; 03-11-2015, 12:41.
          Quell'amplificatore non è il massimo.... se vuoi spendere poco, vai sull'usato e risparmi.
          Se vuoi andare sul nuovo, vediamo cosa c'è di decente in base al tuo budget.
          Puoi tranquillamente collegare tutti gli altoparlanti a 2 canali e usare gli altri due a ponte per il sub.
          Ovviamente non potrai regolare separatamente fronte anteriore e posteriore, sia chiaro.
          Regolazioni? A distanza è impossibile dirti valori esatti.....
            Ho visto l'HCP 4D (€250) che è ancora più "potente" , ma un problema sorge.
            Con 3 Ch la configurazione in RMS è : 145 W x 2 (2 Ω) + 290 W x 1 (4 Ω)
            Quindi, sfrutto la 290WRMS per collegare il subwoofer a ponte e poi utilizzo gli altri due canali per collegare i 4 altoparlanti in parallelo. Il problema è che il subwoofer eroga massimo 250W RMS mentre gli altoparlanti 60W RMS, quindi mi troverei con 40WRMS in più rispetto al subwoofer e circa 72,5 W RMS per ciascun altoparlante, quindi anche qui siamo oltre i 60 consentiti dalla cassa. Posso montarli ugualmente o rischio di bruciarli?
            Per quanto riguarda le coassiali da installare su ciascuna portiera, vanno bene o me le sconsigli? In alternativa, cosa ci monto? Ho scelto quelle poiché sono predisposte per andare sulla fiesta.
            Un altra cosa che non ho capito è questa : l'amplificatore capisce che sono connesso col subwoofer a ponte + 2 canali oppure devo settare io manualmente la cosa?
            Grazie
              Tutti gli ampli Hertz vanno abbastanza pena
              Non ti fossilizzare su questo marchio solo perchè è pubblicizzato.
              L'amplificatore, salvo particolarità, sa in automatico cosa ci hai collegato, se stereo o mono.
              Quello che non devi avere sugli altoparlanti è distorsione: se hai potenza in più, non succede nulla.
              E' la distorsione che rompe gli altoparlanti o le elettroniche.
                Quindi, cosa mi consigli in alternativa? Come budget diciamo 200-250 e preferirei andare sul nuovo per avere garanzia..
                P.S : Cosa ne pensi di un bel Pioneer GM-D8604? Su amazon ne parlano bene, ma vorrei ascoltare anche le vostre opinioni
                Ultima modifica di lool4231; 03-11-2015, 20:24.
                  Potresti valutare questo:
                  http://www.rgsound.it/gtx-4800_crunch-id-18554.html
                  Non so se altrove costa meno: prova a farti un giro.
                  Magari vedi se lo trovi di seconda mano e ancora in garanzia.
                  Considera che la garanzia ti copre danni intrinseci all'amplificatore, non danni causati da te
                    Ma in questo caso come effettuo il collegamento dell'autoradio all'amplificatore visto che ci sono due output? Devo sdoppiare l'rca e collegare sia il channel A che il B?
                    Ah, se collego il subwoofer a ponte sul canale B e sul canale A mi collego gli altoparlanti, posso poi regalarmi manualmente i gain visto che sono separati? Inoltre, come faccio a regolarmi il gain del subwoofer? Quello degli altoparlanti dovrebbe essere semplice visto che la distorsione è percettibile ma per il sub non è la stessa cosa.
                    Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
                    Ultima modifica di lool4231; 04-11-2015, 15:59.
