vorrei rivolgere qualche quesito esclusivamente a qualcuno molto competente nel settore:
ho istallato nella mia 500 sporting un sub da 38 cm in cassa reflex nel bagagliaio. la cassa ha un volume esatto di 75 litri escludendo altoparlante e condotti (dim. interne 70 x 40 x 27 cm con la necessaria rientranza in alto che sottrae all'incirca 0.4 litri di volume) e i condotti hanno un diametro di 74 mm e sono lunghi 23.5 circa.
x ovvie ragioni d'ingombri ho dovuto rivolgere l'altoparlante verso lo schienale (dato che verso il portellone sarebbe stato impossibile a causa del motorino del tergicristallo che ingombra e che mi ha costretto a realizzare un opportuno spazio sulla cassa in quel punto x permettere la chiusura del portellone). tra altoparlante e schienale ci sono diversi cm, una decina nella parte bassa fino a diventare 2-3 nella parte alta, ma sembra che suoni divinamente bene. sottolineo che il woofer è un ciare bobina singola con tenuta max di 400 w rms, ma è pilotato con una potenza rms di circa 180. quali sono possibili inconvenienti che potrei riscontrare con tale istallazione? considerando che la cassa non si può spostare in nessuna direzione così com'è dato che ha delle dimensioni limite rispetto al bagagliaio, dovrei forare lo schienale e raccordargli tutto il woofer con un grosso condotto oppure così va bene ed è un buon compromesso x far entrare un 38 dentro al bagagliaio di una 500? inoltre i 2 condotti di reflex ovviamente sono rivolti verso l'alto e svasati nella parte superiore. il pianale del bagagliaio quindi deve essere forato in corrispondenza dei condotti oppure non fa differenza?
