Messaggio originariamente postato da koppi scusate è una cosa fattibile collegare a ponte le uscite dell'autoradio in modo da ottenerne solo 2 ma + potenti!?
anche io tempo fa avevo fatto una domanda simile, ma mi era stato detto che la radio non reggeva certo carico (anche se non ho capito il perchè visto che rimane 4 ohm)
Cmq non penso otterresti miglioramenti....
nel senso che la radio non ti darebbe più potenza, in quanto non dovrebbe essere stata studiata per tale configurazione
Allora, la radio ti da eccome + potenza, proprio xkè i finali dello stereo andrebbero a 2 ohm, in pratica ognumo delle 4 uscite andrebbe a 2ohm, dando in pratica 2 uscite da 4ohm.
Solo che dipende da stereo a stereo, io nn ho mai provato, ma posso dirti che lo stereo originale della bravo SX(che monta solo il fronte anteriore) ed ha 4 uscite, lavora a ponte in 2 uscite tramite un banale spinotto che mette a ponte i cavi dello stereo in uscita. In pratica lo stereo che sarebbe da 5W x 4 diventa un 15W x 2.
Se anche il tuo stereo ce la fa prova, ma temo scaldi troppo! Quello della bravo ce la fa proprio xkè è poco potente penso!
Messaggio originariamente postato da Apo Allora, la radio ti da eccome + potenza, proprio xkè i finali dello stereo andrebbero a 2 ohm, in pratica ognumo delle 4 uscite andrebbe a 2ohm, dando in pratica 2 uscite da 4ohm.
il problema principale è che non sono fatte per essere messe a ponte...
e quindi scalderebbero troppo, e rischi di fregarti l'autoradio:rolleyes:
sicuro che diventano 2 ohm? xò sarebbe divertente vedere a quanto arriva un 45(picco)x4 magari fà una 30 di rms x 2:rolleyes:
E'una cosa ampiamente sconsigliabile a meno di avere una radio quasi da buttare..
ovviamente non c'è da aspettarsi un raddoppiamento lineare della potenza come su un HCCA visto che l'integrato della radio non è progettato per carichi diversi dal 4Ohm in stereo, salvo diverse specifiche ovviamente.
Per esempio dieci anni fa avevo una AIWA 4x15 e 2x25
@And
"L'intelligenza è la dote che ti permette di accettare i pareri avversi come regali di persone che vogliono aiutarti, l'ignoranza è il male che ti dipinge quelle stesse persone come nemici" A.M.
Messaggio originariamente postato da Andrea 16V E'una cosa ampiamente sconsigliabile a meno di avere una radio quasi da buttare..
@And
quell'aiwa sarà come lo stero della bravo, i wattaggi ci sono sul libretto della car, quindi la dichiarano proprio così!
Io ho fatto una cosa simile..
Col mio Blaupunkt Orlando CD 70(4x 45 max) mandavo due allittici all'anteriore e due ellittici al posteriore, poi prendevo il + dalla cassa destra ed il - sulla sinistra e sul pianale avevo montato un'altra cassa (sempre ellittica) centrale che praticamente lavorava a ponte su 2 ohm. (lo stereo scaldava un casino ma dopo un anno ancora teneva, (ora uso solo gli RCA anche se le uscite di potenza funzionano ancora bene).
Era l'anno delle prime sperimentazioni (fallimentari) Hi-Fi
