sdoppiatore rca
  • sdoppiatore rca
    piccolo dubbio...
    io sulla mia modesta auto ho un'autoradio panasonic (dfx202q se nn ricordo male,cmq 45watt×4 e lettore cd) con una sola uscita rca alla quale ho collegato un ampli sony xm-4020 a cui sono collegate due casse elissoidali kenwood (che ho alloggiato nel pianale posteriore..)(nn so il codice ma hanno 210 watt max) all'anteriore la classica soluzione che viene permessa dalla fiat...due casse da 10 cm di diametro da 70 watt...ora: per suonare bene con i soldi spesi va bene ma il mio cervello perverso voleva mettere un altro ampli con opportuno crossover a cui collegare un sub... è da pazzi lo so ma siccome appena finisco scuola cambio auto trasferirò tutto su quella nuova..(la spesa la faccio una volta...)
    secondo il vostro parere i cavi che sdoppiano il cavo rca sono un c@zz@t@ oppure risolvono il problema di autoradio con una sola uscita?
    che componenti mi consigliate?!
    grazie mille!!
    www.tuttoscooter.it
    direi che risolvono il tuo problema quei cavi rca....
    Sono sdoppiatori a Y e li trovi a buon prezzo sia della phonocar che della Tec precision....
    perchè dici di essere pazzo??
    .....Il mistero dell HI FI CAR.....
      ehhh ma lo smonti completamente così....
      Seat Leon,semplicemente unica
      sorgente: ////Alpine 9815
      ampli fa : Zapco z600c2
      fronte anteriore : Dm p-208mb + ns130
      sez sub: DD3515
      ampli sub : Spl Dynamics 1450
        ma non e' + facile prendere un'ampli da sub che ha l'out RCA????
        in questo modo dovrebbe entrare nell'ampli del sub e uscire da quello per rientrare nel sony
        Car Audio Fanatics: Membro Sborone RF Rulez n. 10
        U.T.R. UnZeTTaRi TaMaRRi RuLeZzZ SOCiON° XXX TAMARRO SONATO DI RF
          Messaggio originariamente postato da calza81
          cosa intendi?!
          cmq io so che è fattibile il lavoro ma volevo sapere se ci può essere perdita di qualità del suono...
          la possibilità del ampli col pre-in e pre-out l'avevo già presa...ma nn so...il mio buget è limitato. ...vorrà dire che aspetto un pò di più per fare il lavoro una volta e bene ...Grazie ragazzi!!!!!!!
          x cucciolo:
          Ultima modifica di Checco82; 23-06-2003, 15:32.
          www.tuttoscooter.it
            Le soluzioni sono:
            -prendi un ampli con RCA passante per il collegamento in cascata (ce n'è un mucchio,basta guardare prima di comprarlo)
            -prendi le Y e le monti su 2 ampli che ti pare
            -prendi le Y e le usi per il collegamento a un 4 canali bello che ti fa tutto e il Sony te lo vendi!...così quando cambi auto ti ritrovi un bel 4 canali in grado di pilotare un bel kit anteriore + sub da solo!
            Ypsilon Tuning Club sul forum
            C.L.C. ® - Computer Lover Club Membro grosso n.3
            Sfasciacarrozze Fun Club Membro N°5
            Nati nel 1982 Socio n°13
            ElaborarE Dj Club Member N°3
            GARE CLANDESTINE,NO GRAZIE!!
              Messaggio originariamente postato da Alberto_y
              Le soluzioni sono:
              potabile!!!!quanto spenderei per un buon ampli a 4 canali che mi soddisfi sopratutto in futuro,visto che per adesso basta poco su una macchina così
              www.tuttoscooter.it
                dipende da quello che prendi, cmq sull'usato dai 300eu in su credo...
                  Sul nuovo con circa 400€ ti fai un RES Force 6 o uno Steg 75.4 se non vado errato!
                  Sull'usato si risparmia...ma vedi che sia in buone condizioni!
                    Sull'usato ti fai un SS MC500 4 x 125....con solo 350 euro!!!
                    E di potenza ne hai.....anche troppa
                    "Ridi, e il mondo riderà con te.
                    Piangi, e piangerai da solo"
                    Oh Dae-su (Old Boy)
