Messaggio originariamente postato da denon83 altro kick pannel e montante un po' lavorato...
da notare la sorgente...
allura nella prima foto potete osservare 12 bel sinto-cd diciamo esoterico della nn meno conosciuta DENON e nella seconda il pazzo ha sclerato mettendoci dei TC25 VIFA!
sarebbe da sentirla!
Messaggio originariamente postato da vjkin2 allura nella prima foto potete osservare 1 bel sinto-cd diciamo esoterico della nn meno conosciuta DENON !!!
per caso mi hai chiamato?
comunque nn la posseggo io
sarebbe un sogno, oltre che per il suono anche per lo style...
beh per nn parlare di tutto il kit zapco in plancia !
cmnq quel sinto della denon ่ quasi identico spiccicato a quello della RF che commercializzavano solo in giappone!
beh se era il tuo .....mi toglievo tanto di cappello!
Eheheh beh, las orgente Denon e' un sogno ma non proprio un utopia.
In europa non e' importata, lo e' pero' in USA (se noon sbaglio) e e' disponibile in jap.
Scartando per ovvie ragioni il Jap, proprio volendola la si prendew in USA.
Gli svantaggi sono vviamente la mancanza dell' RDS (ma chi sceglie una sorgente del genere difficilemtne lo fa per ascoltare la radio) e la mancanza di garanzia (un problema ben piu' evidente).
Quella in questione e' ad esempio la DCT di cui posto per chi fosse interessato le caratteristiche e una foto un po' piu' chiara:
Frequency Response 5~20kHz, +/-1dB
Dynamic Range (IHF-A) 110dB
S/N Ratio 115dB
Harmonic Distortion 0.004%
TUNER FUNCTIONS/SPECS
Sensitivity (75W) 14.8dBf 1.5mV
50dB Quieting Sensitivity (75W) 20.3dBf 2.8mV
Selectable Range (Alt.Channel) 100dB
S/N RAtio (IHF-A) 70dB
Capture Ratio 2.5dB
AM TUNER FUNCTIONS/SPECS
Sensitivity 30mV
AUDIO
Balanced Output Voltage 8V
RCA Pre Output Voltage 4V
Power Amp, Max Output N/A
TONE CONTROL
Bass +/- 12dB (100Hz)
Treble +/- 12dB (10kHz)
AUX
Analog AUX-Input 0.5~2.0V
Analog AUX-Input Impedance 30kW
Digital AUX Input COAXIAL
OTHER FUNCTIONS
Power Supply Voltage DC 14.4V (11~16V)
Grounding Negative Grounding Connection
Selectable Front Panel Illumination White/Orange Red
Front-Panel Color Titanium
RCA Cable Pure Silver
DIMENSIONS
Front Face & Body 7.12"(178mm)W x 2.0"(50mm)H x 6.52"(163mm)D
Weight 3.74lbs (1.7kg)
Si tratta almeno dalle specifiche di un mostro in tutti i sensi, dalla qualitเ costruttiva (cavi in argento) passando per il rapporto SN e la distorsione, per finire con le uscite di linea bilanciate ad 8 volt.
Ne esistono cmq anche di meno eso.
Non ho trovato negozi che vendano online in usa roba della denon, cmq per chi fosse interessato questo e' il sito del distributore USA:
Il prezzo dovrebbe aggirarsi in USA (ma prendetelo con il beneficio del dubbio) intorno ai 2000 dollari, a cui aggiungere
il trasporto e tasse, diciamo che potreste averla a casa per circa 2500 eurozzi.
Con la stessa cifra vi ci esce in alternativa (piu' o meno e sapendo dove comperare) la Naka CD700 o l' Alpine F1 entrambe coperte da garanzia e compatibili con il nostro sistema radio.
Certo la Denon sarebbe una scelta davvero esclusiva.
Se c'e' qualcuno che vuole provare cmq non manchi di fare una recensione
Come dice vjkin2 c'่ una RF (che da noi non c'่.....) che gli assomiglia veramente tanto a quel Denon.......mah?Che sia la stessa sorgente?
Mi sembra che ci siano anche delle Fujitsu che sono molto,ma molto belle,e penso pure prestazionali,ma anche quelle in Italia nisba.......
Mmm non credo, cosi' a occhio la sorgente denon e' proprio un apparecchio domestico miniaturizzato, dotato tra le altre cose di ingressi e uscite digitali. Andando ben a vedere e' davvero un giocattolino per pochi.
Non dimentichiamoci che poi Denon e' un marchio Jap mentre Rockford e' statunitense e mi sembra molto strano visto il blasone (chi per un verso, chi per l' altro) che uno dei due abbia comperato la sorgente per poi rimarchiarla.
In Jap ci sono cmq sorgenti incredibili che qui ci sognamo (e che una volta tanto si sognano pure in USA).
Non fosse che il giappone e' uno dei posti piu' cari della globo meriterebbe una visitina
Messaggio originariamente postato da Gandalf Mmm non credo, cosi' a occhio la sorgente denon e' proprio un apparecchio domestico miniaturizzato, dotato tra le altre cose di ingressi e uscite digitali. Andando ben a vedere e' davvero un giocattolino per pochi.
Saluti
Insomma st์ jappo si vogliono tenere la roba migliore per loro,e a noi ci mandano solo gli scarti........
F1 a parte.
