Sistema Anteriore per Clio 1994
  • Sistema Anteriore per Clio 1994
    Ciao a tutti,possiedo una renault clio del 1994 dove la predisposizione delle casse davanti sono ai lati del cruscotto(sotto).Ora mi è stato consigliato il Kit della Nashville,vorrei sapere dove potrei poi sistemare i Woofer,GRAZIE
    questa mi sembra valida...costo ammesso!
    Sa tA VUoi tA pUOi!
      Costo a parte,dove potrei sistemarli questi Woofer
        Se proprio non te la senti di comprare un paio di taske(anke di plastica..si trovano a meno d100k..)..prova a recuperarle da qualke parte..magari dallo sfasciacarrozze come qualcuno tha già consigliato..oppure prova a fartele col legno..se ci riesci bene poi ti commissiono anke quelle per me a parte gli skerzi se non metti le taske è davvero1casino..il risultato perde parekkio..medita..CIAUZZ..@And
        "L'intelligenza è la dote che ti permette di accettare i pareri avversi come regali di persone che vogliono aiutarti, l'ignoranza è il male che ti dipinge quelle stesse persone come nemici" A.M.
          Per mettere le tasche cosa dovrei fare e quando mi verrebbe a costare
            Se ricorri a uno dei metodi ke tho elencato t costa molto poco se le vuoi prendere nuove tieni conto meno di 100k a meno ke tu le voglia prendere in legno allora arrivi anke facilmente sopra il mezzo milione..le mie di plastica della Phonocar le ho pagate 85k
            CIAUZZ..And
              x encanto
              SCUSA PERCHE' HAI APERTO UN ALTRO THREAD ?
              Questo lo lascio aperto ma chiudo l'altro mi raccomando non facciamo 30.000 thread.... se uno vuol farsi un impianto ne fa uno di thread e li fa tutte le domande che vuole
              te lo dico anche perchè dopo succede che la gente non sa più dove @@ risponderti
              Spero domani mattina di alzarmi e di non trovarmi un thread nuovo intitolato:
              "La Tasca Assassina IV La Vendetta":P
              Ho modificato io l'oggetto
              L'oggetto serve per dare una idea di quello che si vuole, e deve essere efficace e preciso (non è un dovere ma alla fin fine giova a voi/te ....
                Se compri le tasche i woofer li metti nelle tasche se non le prendi allora i woofer (se ci stanno) li monti sulle predisposizioni....
                O fai così o al massimo fai un bel buco sul rivestimento della porta e ci attacchi con 4 viti i woofer, ma te lo sconsiglio vivamente....
                  _
                    Messaggio originariamente postato da JAMES
                    Perche' glielo sconsigli? Credo che nel suo caso sia la soluzione piu' semplice ed economica, anzi se riesce a trovare una bella griglia il risultato estetico non sara' poi cosi' orriblie anzi...
                    L'unico suggerimento che posso dargli sarebbe quello di non avvitare il woofer direttamente sul pannello ma farsi un pannellino di legno MDF verniciarlo oppure rivestirlo con della similpelle nel colore piu' adatto agli nterni della sua vettura.
                    La portiera della clio vecchia e' molto semplice ed ha uno spazio piano e liscio nella parte bassa. La PM-Modifiche http://www.pmmodifiche.it per esempio ha in catalogo dei supporti per altoparlanti da 165mm
                    http://members.xoom.it/_XOOM/buba_ge...lle/pmg210.gif
                    se riuscite a vedere la foto non e' una vera e propria tasca ma un semplice pannello di legno piano quindi se si ha un po' di manualita' non e' difficile realizzarlo da soli.
                    In ogni caso tutto dipende da qunto ha intenzione di spendere per l'impianto nella propria auto. Se il budget e' molto limitato la soluzione di forare il pannello porta e montare il woofer e' quella piu' semplice rapida ed economica e garantisce sicuramente un risultato migliore di una ltoparlante da 10cm montato nelle predisposizioni originali e rivolto verso il basso.
                    Per quanto riguarda i marchi di fascia economica i nomi sono sempre gli stessi...Ciare, Coral, RES, TEC by Vifa, ecc. ecc.
                    (elencati in ordine crescente di preferenza personale )
                    Ciao,
                    Gigi
