Che scopo ha il pianale in un impianto stereo??Nel senso io ho tutto sul fronte anteriore....posteriore solo sub!!!
Pianale
Re: Pianale
Messaggio originariamente postato da MaPo 1.9 TDI
In pratica a nulla...
a mio parere nn sempre è vero...io x esempio sul fronte anteriore nn posso montare altri ap (al posto di quelli di serie) xkè sn protetti da una griglia metallica e quindi dovrei smontare tutta la portiera, e visto ke nn ho voglia di sconvolgere la makkina ho risolto il problema montando gli ap a pianale!
io ce l' avevo
se devi fare casino non cè niente d meglio del pianale!!
mi manca il mio pianaluccioTsR SPL TEAM ANTI CHIAPPONI AUDIOFILI
R.F.C. - Renault Fan Club - R5 GT Turbo Gruppo Fata®
SeriouseDrinker® NoIce®DrinkTeam TsR® Alcool Team
Registro italiano r5 gt turbo powered by 2522
Messaggio originariamente postato da SelTeK
Non puoi avere una scena sonora soddisfacente con il pianale...che poi piace è un altro conto, ma non è corretto a livello di immagine!
E poi sai che ci vuole a tirare giù il pannello della porta, mettere su dei mediobassi e dei tweeter a montante sulla tua...senza modificare più di tanto nulla...
Non c'è da sconvolgere la macchina...il pannello della porta avrà 2/3 viti ed il resto è ad incastro...per i tweeter ci sono supporti già fatti da avvitare e orientare e saresti a posto...
Potrebbe essere facile, ma di certo nn x me ke nn ne capisco ancora molto di queste cose...sai all'inizio uno ha paura di nn riuscire a rimettere tutto come era prima una volta smontato il pannello.Il mio ex impianto audio:
Sorgente: Alpine 9815RB
Ampli Ant.: PhoenixGold MS275 Bianco moddato + MS2125 Grigio Fronte Ant.: Res Detector + 180FCO
Ampli Sub.: Steg QM220.2 Subwoofer: AdireAudio Brahma 15" Finiture: E quando mai!!!
__________________
I miei Link:
Guida ai "Sistemi di Caricamento" per Subwoofer by Tarivor
Terminillo.ORG - La voce del Terminillo - Portale informativo e di discussione
la rover c'è ancora!!!!
Questa me l'hanno regalata!
Comunque ti posso assicurare che se installi un due vie separato (hai anche il mediobasso bello alto), insonorizzi bene la porta e fai un bel supportino al woofer (nulla a vista) potresti ottenere un discreto risultato con poca spesa!
Un impiantino semplice come può essere un due vie amplificato da un ampli a 2 canali non ti costa uno sproposito, anche se lo fai fare da un installatore...oppure se hai voglia/tempo/manualità prendi d'esempio "il signor Zetec"...anche senza arrivare a quel tipo di impianto!
ho provato a smontare il pannello della mia car:
ci sn 2 viti ke si vedono, e le ho tolte, ma poi c'è ne è un'altra ke si vede solo aprendo un pò il pannello, ma ke nn è accessibile dall'esterno...potrebbe essere una cosa ad incastro e quindi nn una vite?
tu ke dici?
