Quanto serve una seconda batteria? se con alternatore originale monto una seconda batteria nel baule funziona tutto ok? e poi come la collego? faccio passare il + che arriva dal cofano nel + di quella nel baule e scarico il - a telaio? o devo metterla in serie?
Seconda batteria
Tag: Nessuno
Magari fosse così semplice... il collegamento della seconda batteria è molto più complesso e costoso perchè devi fare un collegamento che la isoli in parte da quella di serie in modo che quella in bauliera si carichi e basta; come minimo devi usare delle piastre diodi( e già si parla di euro a 2 zeri), ma i modi migliori per collegarla sono anche più costosi ....
CIAO
è davvero così complicato? e se le lascio collegate assieme? su car hi fi nn parla di questo!E-Mail: apo85@fastwebnet.it
Non so dirti il perchè, però sono sicuro che non è una cosa facile ..... anche perchè sennò se ci pensi bene la metterebbero tutti una seconda batteria (oggi una batteria discreta con 50 euro la trovi) .... invece l'hanno in pochi ... ; aspettiamo una spigazione da qualcuno che lo sa
Aggiungere una seconda batteria senza usare l'isolatore:
Alcune persone ottengono ottimi risultati aggiungendo una seconda batteria al loro sistema, specialmente se posizionata vicino agli amplificatori. Per far ciò, è necessario sapere alcune cose.
Se la batteria è posizionata nel comparto passeggeri, è necessario usare una batteria sigillata. Se la batteria è posizionata nel bagagliaio si può usare una batteri anormale ma è necessario che sia posta in un contenitore, adeguatamente fissata e ventilata (ventilazione forzata verso l'esterno dell'automobile). Quando una batteria (ad acido) è in ricarica, produce dei gas infiammabili che devono essere espulsi dall'automobile.
La seconda batteria deve avere un fusibile. Il fusibile deve essere il più vicino possibile alla batteria (come è stato fatto con la batteria principale).
Tutta la corrente necessaria per alimentare il sistema deve scorrere attraverso i fusibili per prevenire corto circuiti/fuoco. Il seguente diagramma mostra i corretti collegamenti. Il fusibile della batteria principale deve essere correttamente dimensionato per proteggere il cavo 'A'. Il fusibile della seconda batteria deve essere correttamente dimensionato per proteggere il cavo 'B'.
Non importa il tipo di batteria che usate, assicuratevi che nulla possa entrare a contatto coi poli della batteria. E' raccomandabile usare un contenitore plastico per batterie con coperchio.
La massa per la seconda batteria va collegata direttamente allo chassis dell'automobile.E-Mail: apo85@fastwebnet.it
Molte persone ascoltano il loro impianto col motore spento. Questo può causare che la batteria si scarica e l'automobile non và in moto. L'isolatore per batterie permette di scaricare completamente una batteria senza scaricare quella per l'avviamento dell'automobile.E-Mail: apo85@fastwebnet.it
NON attaccare 2 batterie in parallelo, se non sono PERFETTAMENTE identiche (anche 2 batterie NUOVO stesso modello NON sono identiche) una scarica l'altre e si sputtanano!!
Ci vuole un separatore di carica a diodi!
Se le colleghi in parallelo le DISTRUGGI le batterie!!!Alpine 7876RB
Dynaudio MD130 & MW160LQ
Ampli... chi vivrà vedrà!
ma allora quello che c'è scritto sopra cosa significa? e un separatore quanto costa?E-Mail: apo85@fastwebnet.it
Ciao !
a mia saputa il collegamento della seconda batteria non è il miglior modo per risolvere il problema di energia, primo perchè si sovraccarica di molto l'alternatore, e secondo la vita utile di loro si dimezza
Saluti
AndreaFonix Art's - Car Audio & Wrapping Solution
