Progetto impianto SPL su tigra
  • Progetto impianto SPL su tigra
    allora ho in mente questo progetto: 2 38 audiobahn sugli schienali posteriori (con tanto di materiale fonoassorbente, neon, e coattate varie), ampli...beh ho visto un phoenix gold da 1400w@2ohm che é l'ideale.
    davanti: crossover elettronico che "esce" in due parti: bassi, 2 25@4ohm oppure 4 20 @2ohm, comandati da un jensen (e vabbe nn mi va di buttarlo) 100wx2, e medioalti (con un crossover passivo) comandati da un mtx blue thunder con potenza reale 66x2
    quello che vi chiedo é: cosa dovro cambiare/ aggiungere x regge tutta sta potenza?condensatori,batterie,alternatore...?
    e come deve essere costruita la cassa x fare piu spl???
    Non ho capito bene cosa vuoi fare davanti......a parte il Jensen...
    Comunque se ti frega solo della SPL, davanti fai solo un due vie, magari da puz puz...che ne sono Rockford o Kicker...e gli metti un bell'ampli a 2 canali con il crossover passivo del kit.
    Insonorizza bene la porta e installa bene il woofer e hai fatto davanti.
    Dietro per sapere che cassa ci vuole ti conviene prendere i dati dei sub e vedere con simulazioni e calcoli vari (oltre che con i progetti della casa) qual'č la soluzione che garantisce piů DB.
    Per alimentare un ampli come si deve (o piů di uno) dovrai mettere una batteria come si deve (se non due con un alternatore doppio se vuoi spendere) e soprattutto i cablaggi andaranno ben dimensionati.
    Tieni sempre in considerazione che l'installazione e l'insonorizzazione sono fondamentali, insieme all'alimentazione...che viene prima dell'ampli...se non gli mandi corrente non puň dare il massimo.
    Ypsilon Tuning Club sul forum
    C.L.C. ® - Computer Lover Club Membro grosso n.3
    Sfasciacarrozze Fun Club Membro N°5
    Nati nel 1982 Socio n°13
    ElaborarE Dj Club Member N°3
    GARE CLANDESTINE,NO GRAZIE!!
      davanti ho gia un 2 vie dell'ad da 60w rms comandato dall'mtx. cmq il fatto che voglio spl, nn significa che ci devo anda a fa solo le gare. se mi sento la musica normalmente ma voglio fare un po di casino, si deve senti tutta la scena sonora e nn solo i bassi, ecco xke un semplice 2 vie nn basta.
      cmq ti rispiego il FA.
      Allora prendo il pre frontale dell'AR e lo mando al crossover elettronico che "spezza" il segnale in 2 parti: bassi e medioalti.
      i bassi saranno 2 25 (uno per portiera) oppure 4 20 (2 x portiera) e saranno comandati dal jensen (nel secondo caso lavorera a 2ohm)
      ai medioalti (medio + tweeter) ci pensera l'mtx. in questo caso pero dovro ricorrere a un crossover passivo.
      ora é tutto chiaro? cmq sia se prendo una batteria optima e condensatori x un tot di 1 o 2 farad, mi basta? o devo cambia l'alternatore (in questo caso dove si comprano e quanto costano)???
        Messaggio originariamente postato da Hellraiser83
        Perchč non puoi avere la scena corretta anche con un due vie?
        Esistono diversi 2 vie che danno da filo da torcere a molti 3 vie...
        Comunque io ti ho consigliato di lasciar perdere solo per il fatto che con tutta quella roba č molto difficile avere un ottimo ascolto...comunque fai tu...2 20 mettili se ami spendere soldi e complicarti la vita...
        Certo perň che spendere un sacco di soldi per la tasca per tutto il lavoro che fari in porta per poi comandarli con il Jensen...mettici una cosa decente almeno...se prendi un ampli bello tosto poi puoi fare anche a meno del xover attivo, fai un passivo e basta...
        Alternatore chiedi ad un insta...costa molto comunque...dipende anche da dove vuoi arrivare...
          x scena sonora corretta nn intendo la qualita ma la potenza, cioe con 2 38 da 650w rms rischio di sentire solo i bassi, ecco xke devo compensa davanti. x quanto riguarda il FA nn mi va di cambia gli ampli (togliendo il jensen, l'mtx é bono). x quanto riguarda l'alimentazione, il mio obiettivo é quello di poter alzare a palla anche con i giri al minimo (senza dover sgasare a vuoto come un cojone)
            tre vie con woofer 20 mid10 e tw con ampli serio...........dietro due sub da 38........e di casino ne fai non poco
              a rega ma leggete prima di postare? vi sto a chiede che devo fa x l'alimentazione e voi rispondete tutt'altro
                metti una batteria grossa cavi grossi e condensatore..........poi a conti fatti il mio 2 vie davanti amplificato a dovere potrebbe metterlo nel a 80 20 che vuoi montare ....amplificati con jensen
                  Io te l'ho detto cosa devi fare...
                  Doppio alternatore Stinger mi pare...una batteria normale per la macchina e una Optima Yellow o una MaXXima o una TEC da 1200a di spunto per l'impianto...cavi grossi e via...
                  Gli molli sti Xmila euro e sei a posto...
                    e i condensatori?
