Crossover 6/12/18/24 DB quale?
  • Crossover 6/12/18/24 DB quale?
    Ciao ragazzi,
    la settimana prossima devo andare dal mio installatore a farmi rifare il cross per il FA perchè attulamente suona veramente male..
    I componenti montati costituiscono un semplice 2 vie e sono un tw hertz HT25 e un wf hertz 165L....lo sono che non sono i migliori è gia di loro fanno casino ma almenoi consigliatemi come fare ad farli suonare al meglio...
    Attualmente il tw strilla troppo sopratutto ad alto volume anche con voci, si lega poco con il wf e sembra proprio che i 2 componenti sono indipendenti tra di loro, mi piacerebbe avere con un xover nuovo un tono piu caldo e piu reale...
    Lo so sono proprio cosi pero almeno datemi un consglio
    Per il wf vorrei non farlo scendere troppo perche vorrei che si legasse piu al tw e fosse veloce e molto pulito perche per le frequenze molto basse interviene il sub dietro...
    Il 2 vie è amplificato con un ampli 80*2 rms...e non credo che ci siano problemi...attulamente il cross è molto scarso sarà di primo ordine ma non mi dite le frequenze i tagli che non so niente....
    ...Io che tipo di zona uso? Che uso io ?...la...la Bi.....la BIRO....quindi uso la Biro, il signor De Sisti usa il pennarello vero?...Trapattoni invece usa la penna stilografica, senza inchiostro dentro perchè invece dell'inchiostro ci sputa dentro all'occhio direttamente del suo allenatore in seconda...
    Sicuramente c'è un margine di miglioramento ma i miracoli non si possono fare di sicuro...
    L'HT25 a riprodurre in maniera reale una voce non ce lo vedo...
    Comunque potresti cominciare a vedere i cavi PRE e di potenza...l'alimentazione se ha cavi di adeguata sezione, l'ampli qual'è e poi scegliere buoni condensatori e bobine per i crossover...
    Poi sta al tuo installatore...
    Un'altra cosa è l'installazione e insonorizzazione...ovviamente non basta mettere il woofer nel supporto di plastica originale...idem per il tweeter, la maggior parte delle predisposizioni non sono il massimo...anche quello è importante...
    Poi c'è da vedere le capacità del tuo installatore...se è in grado di linearizzare l'impedenza, enfatizzare, attenuare,mettere in fase etc. etc. etc.
    Ypsilon Tuning Club sul forum
    C.L.C. ® - Computer Lover Club Membro grosso n.3
    Sfasciacarrozze Fun Club Membro N°5
    Nati nel 1982 Socio n°13
    ElaborarE Dj Club Member N°3
    GARE CLANDESTINE,NO GRAZIE!!
      se vuoi far suonare bene il fa devi cambiare gli hertz
      no dai apparte gli scherzi, conosco bene il tuo problema essendo stato possessore dello stesso sistema
      apparte il woofer, il problema di fondo di sto kit e' il tweeter, non riuscirai mai a farlo suonare caldo, inoltre strilla come un maledetto
      io direi di attenuare il tw almeno di 3dB, il filtro fallo fare a 12dB ma non necessariamente un filtro a 24dB e' meglio di uno a 6, conta solo quello che sa fare il tuo insta e da che componenti usera'...
      Car Audio Fanatics: Membro Sborone RF Rulez n. 10
      U.T.R. UnZeTTaRi TaMaRRi RuLeZzZ SOCiON° XXX TAMARRO SONATO DI RF
        purtroppo avete ragione gli HT25 strillano troppo e hanno un suono metallico che porta logicamente a un fastidio ad alto volume...purtroppo non si puo arrivare ad avere un suono caldo ma almeno a farli lavorare meglio...
        Calcolate che attulemente ho le tasche delle phonocar non sono di legno ma plastica, come cavi hanno usato gli audison cable di sezione grande ma non so di preciso, l ho visto solo dietro perche l hanno passato anche per il sub e non so se è praticamente lo stesso...
        I tw sono nell angoletto dello specchietto, ho una punto secondo modello....e voglio cercare di fargli capire che i tw devono essere attenuati e anche come frequenza i wf devono non devono tanto scendere in modo da guadagnare sulla velocita e pulizia del suono....
        Cmq se dovessi tornare indietro sicuramente comprerei i CT250..vabbe ormai quello che è fatto è fatto l importante è usare quello che ho montato al meglio ovviamente per quello che possono offrire...
          Il punto non è la pendenza...ma il lavoro che verrà fatto e la capacità dell'installatore...
          Vedi però che avendo la tasca di plastica e magari anche i cavi delle casse originali (oltre al PRE Audison cable del quale un mio amico ha brutti ricordi) magari non li fai esprimere proprio al massimo.
          Ti ripeto comunque che i miracoli non si fanno, cioè tu un componente non puoi farlo andare oltre al 100%...io la mia te l'ho detta...
          Ad esempio se tu hai casse e ampli che hanno una spiccata propensione ad essere frizzanti devi lavorare troppo magari sul filtro, il che vuol dire se si esagera degradare il suono...
          Comunque prova a installare come si deve il woofer, insonorizzare la porta, cambiare i cavi (se sono i fiat) e se il tweeter è dietro una griglietta Fiat tiralo fuori...poi si ritara la macchina e si vede...
          Se proprio poi non ti piacerà dovra cambiare alcuni componenti, i crossover sono importanti ma non fanno i miracoli...
          PS: per questo che è importante ascoltare un pò di impianti prima di farsi il proprio, almeno si ha un'idea del risultato che si vuole ottenere!
            alberto forse non hai ancora capito o magari mi sono spiegato male io...tutti i cavi di tutti gli AP sono audison cable perche la fiat non li ha passati i cavi negli sportelli e nemmeno in altre parti...anche perche la mia di casa non usciva con lo stereo...
            Per quanto riguarda i tw non sono sotto la griglia originale del triangolino fiat sullo specchietto perche non ho le casse originali e quinsi esce solo fuori a vista il tw con la sua griglietta...
            Per quanto riguarda vibrazioni negli sportelli non è che ne sento tante ma piu che altro mi sembrano vuoti e non pieni grossi e imbottiti....cmq le tasche della phnocar sono modificate altrimenti gli ap profondi sbatterebbero sul vetro...
              Messaggio originariamente postato da jackalac
              Più che altro l'insonorizzazione si fa per abbassare la frequenza di risonanza della portiera e per creare un volume di lavoro "chiuso" per il woofer...non tanto per le vibrazioni del pannello...
              Quindi se questa non è stata fatta bene potrebbe già aiutare...
              Per i cavi pensavo avessi quella con le 6 casse di serie...meglio così...anche se coem ti ripeto i cavi di segnale non sono il top, quelli di potenza sicuro sono meglio degli originali.
              Se il tweeter è messo come dici allora non so che dirti...
              Qualcosina farà la taratura, ma non ti aspettare chissà che cosa...
              PS:che ampli hai? E molto importante anche lui...
                Non mi sono chiare un po' di cose:
                - i componenti li hai scelti tu o te li ha consigliati il tuo installatore (Centro Master immagino )
                - i crossover sono "precotti" o te li ha fatti l'installatore?
                Il crossover è importante nel caso in cui ci sia una installazione mirata a raggiungere un certo tipo di livello di ascolto o comunque che si adatti al genere di musica che si ascolta maggiormente.
                Se si sta facendo un impianto in economia generalmente il crossover è un "salvacomponenti" e di più non ti puoi aspettare.
                Dario
                  allora l ampli per il FA è un H210 hertz sempre mentre per il sub è un impact HQ...
                  I componenti me li sono fatti consigliare dal centro masters, devo dire che sono bravi simpatici e come prezzi sono leggermente piu bassi rispetto agli altri ma a me sembravano buoni a livello di prezzi perche all epoca non volevo spendere tantissimo per l impianto ed ero orientato verso le Coral Elettronics, e quindi ho detto allo stesso prezzo mi sembrano migliori le Hertz..
                  Il crossover quando ho montato il tutto non credevano servissero cosi tanto e quindi ho detto di spenderci poco e quindi sicuramente avranno solo messo un condensatore sui twe una semplice bobina sul wf....
                  Ma oltre a darmi fastidio i tw vorrei che il wf non scendesse troppo in modo da legarsi meglio col tw quindi il cross lo rifaccio rifare molto meglio...
                  Cmq i centri master vogliono come tutti i negozianti spingerti i prodotti che hanno loro facendoti credere che magari un prodotto è migliore rispetto ad un altro mentre te sai se ci capisci un poco che magari non è proprio cosi...
                  Dove sono andato io mi sono trovato abb bene perche rispetto agli altri negozi ho anche risparmiato ma mi ha dato fastidio che hanno rosicato quanto gli ho detto che ho comprato per conto mio il secondo ampli...
                    joda credo che attualmente il cross che mi hanno fatto sia solo come dici te a tutti gli effetti un solo salvacomponenti....hai proprio centrato...
