taglio del wf in portiera
  • taglio del wf in portiera
    ciao a tutti,
    finalmente sono andato a riprendere la car dall installatore dopo avergli fatto installare il nuovo ampli solo per il sub e rifare la taratura del front...
    Ora mi chiedo :
    Prima il woofer un hertz 165L scendeva troppo non era quasi filtrato e il suono era troppo morbido, faceva molta caciara e anche con i test audio diciamo che riproduceva molte frequenze sub e cosi non va...anche perche si legava zero col tw....
    Ora invece filtrato tira molte meno stecche in portiere e diciamo che ha un suono piu medio e si lega molto molto meglio col tw attenutato di un po che prima strillava un po troppo...quindi in finale è quello che volevo...
    Pero succede che a volte con qualche canzone i woofer li sento molto molto meno presenti non dico come prima pero...sembra anzi è cosi tutti i suoni bassi vengono da dietro dal sub...
    Pero con altre canzoni si sentoni di piu....io credo sia normale anch eperche dopo essere andato in giro un mese e mezzo col fronte starato ero abituato ai woofer che picchiavano ma facevano troppo casino infatti per loro non potevo alzare il volume ora invece è tutto equilibrato....
    Secondo voi è giusto?
    PS non so il taglio fatto dall installatore mi sono dimenticato di chiederlo...non lo abbiamo fatto insieme ma cmq tutto quello che gli avevo descritto ha cercato di rifarlo in pratica
    ...Io che tipo di zona uso? Che uso io ?...la...la Bi.....la BIRO....quindi uso la Biro, il signor De Sisti usa il pennarello vero?...Trapattoni invece usa la penna stilografica, senza inchiostro dentro perchè invece dell'inchiostro ci sputa dentro all'occhio direttamente del suo allenatore in seconda...
    il cross cmq è a 12 db...
      Re: taglio del wf in portiera
      Messaggio originariamente postato da jackalac
      ciao a tutti,
      Ora mi chiedo :
      Ho i tuoi stessi componenti ma in + un medio.. ed ho gli stessi problemi che hai descritto..
      Quanto hai speso x farti un crox??
      Io dovrei farli ma x adesso il portafogli piange e prima devo rifare i cavi.. uff...
        guarda per i cross e taratura 30 euro....cmq poi dipende dai componeti da chi te lo fa e come te lo fa....
        Cmq molto si basa a orecchio e ognuno ha i suoi gusti....a me sinceramente adesso come adesso il sistema cosi tarato piace perche la qualita è migliorata...ovviamente con i componenti che ho perche non ho cambiato nulla...
        Te avendo anche il medio non credo avrai problemi a trovare un giusto compromesso per tutte le frequenze ma come tutti dicono tarare il 3 vie è piu difficile..
        Il fatto è che ero abituato al casino che creavano in portiera i woofer perche anche con l ampli in trimode per usare il sub non c'era tutta sta qualita infatti ad alto volume o come ho detto con i test audio rispondevano anche alle frequenze sub....
        invece ora si legano meglio col tw fungono da medio per lo piu ma si fanno sentire quando c'è da riprodurre un bel basso sempre alto come frequenza pero...
        Ora mi sembra che il basso provenga per lo piu da dietro sopratutto perche avendo anche un altro ampli per il sub ora viene spinto da piu potenza e infatti è piu preciso...
        Cmq oggi pomeriggio faro delle regolazioni sulla sezione audio del frontalino...
          Io penso sia normale. Anche sulla mia macchina la cosa funge più o meno così, solo che la taratura non l'ho ancora fatta, la faccio questa settimana. Io tramte il cross attivo della radio ho dovuto attenuare tutto il fa di 5 dB e tagliare i woofer ad 80 Hz a 12 dB perchè il suono fosse equilibrato. Il sub è tagliato ad 80 Hz sempre a 12 dB, ma non è il suo taglio ideale... infatti messo a posto il fa poi lo taro bene. Con il fa in configurazione normale il sub manco si sente... Vediamo con la taratura che succede... cmq credo proprio sia normale che una volta messo in ordine, la maggior parte dei bassi arrivi dal sub, in fondo il suo dovere è solo quello! L'importante è che l'ascolto d'insieme sia corretto... Se senti proprio una sproporzione nel suono (medio alta davanti e quasi distinta la bassa dietro) è possibile che tu debba regolare le fasi per correggere la scena sonora... forse!
          Chi va piano va sano e viene tamponato poco lontano
          Souplesse o cattiveria? Entrambe. Caimano rulezz
          La musica in auto va ascoltata come si deve:
          FRONTE AUDIOFILO E SUB INVADENTE!
            a me sinceramente il tutto piace perche praticamente la qualità secondo il mio orecchio è migliorata....perche il wf ora si lega molto molto meglio al tw e il wf scendendo di meno fa meno casino in portiera e infatti quando era cosi i due componenti erano troppo distinti...ora invece sembrano quasi un tutt uno che forma un suono medio alto..
            Poi quando non ci sono canzoni pop come madonna come robby williams ma ascolto diversi mp3 campionati bene con un bel basso i wf si fanno sentire....
            Il sub poi essendo piu presente ora e avendo un suono piu pulito attenua i tw con il loro tono squlliante....
            Prima come ho detto la cosa non andava proprio il suono in portiera era troppo morbido non secco e veloce e i wf funzionavano facendo n casino anche con i bass test....
              Dunque da quello che mi sembra di aver capito il tuo insta ti ha fatto un passaalto sul woofer e ha inserito una cella di attenuazione sul tweeter.
              Le cose sono ovviamente migliorate anche perche'l per quanto mamma elettromedia dichiari il woofer in tuo possesso in grado di lavorare tra i 45 e i 3.8 khz difficilmente lo farei scendere sotto i 50 e comunque non credo che ci arrivi nemmeno ad un f-3 a 50 hertz montato in porta normalmente: lavorando a banda intera quindi faticava di brutto (sbattendo come un matto senza riuscire a tira fuori granche') buttando fuori probabilmte anche una discreta dose di distorsioni.
              Il fatto che tu senta "scollato" il sub puo' dipendere da diversi fattori, ma tieni conto che avendo inserito un filtro del secondo ordine hai ruotato la fase acustica del componente di circa 180 gradi.
              Prova a invertire la fase del sub e vedi cosa succede.
              Un ulteriore ipotesi potrebbe essere data da un errore nella scelta della frequenza di taglio del sub (dando per validi tutti gli altri tagli-fasi ecc), una frequenza di taglio troppo alta dove ci sono problemi di fase porta ad esempio a cancellazioni della gamma riprodotta dal woofer.
              Salendo inoltre di frequenza le onde si fanno piu' piccine e tendono a diventare localizzabili.
              D' altro canto scendendo troppo in basso con la frequenza di talgio rischi di avere un buco alla frequenza di incrocio il che rende piu' semplice per il cervello localizzare la sorgente sonora che realmente sta emettendo il suono piuttosto che legarlo ad una virtuale.
              Saluti
              Agony is the script for my requiem
                il sub in question è l HBX 25 della hertz in carico simmetrico...cmq mi ha detto l installatore che quel sub non ha bisogno di filtri perche gia la lavora a 80 hertz...cmq ora ha un ampli suo e credo che loro l abbiamo tagliato anche da li...
                Cmq non lo sento distaccato anzi lo sento che lavora molto di piu e senza fatica rispetto a prima che lavora in tri mode e non so quanti watt gli arrivassero...
                Per quanto riguarda il fronte forse mi hai saputo rispondere..come ha detto l installatore e come leggo da te dava delle brutte stecche e ad alto volume forse distorceva anche perche lavorava in un range di frequenze dove non poteva arrivare....
                Lo notavo sopratutto ad alto volume infatti non potevo alzare perche i woofer non ce la facevano e poi era tutto sproporzionato ora invece il tutto è equilibrato ma pensavo che magari il wf era tagliato troppo e quindi lavorava poco nelle gamme piu basse...
                Nelle gamme medie per quello che puo fare è migliorato tanto è che si lega meglio al tw e la voce ad alto volume va piu che bene...
                Ho detto che le frequenze basse quando ci sono canzoni con bassi arrivano la maggior parte dal sub e volevo sapere se è normale...cmq danno meno stecche sicuramente di come erano messe prima...
                  diciamo che la mia perplessità era sul wf del fronte non su sub che secondo me ora va bene....
                  Ho tirato in causa il sub per il fatto che le frequenze basse e ultra basse vengono riprofotte dal sub mentre il wf non entra in causa piu di tanto....ovviamente guadagnando sulla qualita e legandosi col tw...per questo ero perplesso sul fatto che magari era stato troppo tagliato....
                    E beh questo mi pare oltremodo normale... anche io avevo gli stessi tuoi problemi coi woofer poi ho migliorato la cosa da solo tramite i cross attivi della radio (alla bell'e meglio ovviamente) e montando il sub. Ora vedo la prossima settimana cosa mi combina l'insta con una taratura cazzuta!
