Magnat xtc1200
  • Magnat xtc1200
    moi cugino mi ha chiesto se lo aiuto a costruire una cassa per il suo sub...
    Il sub e' un magnat xtc1200
    i parametri sono questi:
    Prinzip 300mm
    Impedanz 4 Ohm
    Frequenzbereich 19-1500 Hz
    Nenn-/max. Belastbarkeit 260/600W
    Wirkungsgrad/Schalldruck 93 db/W/m
    FS/VAS/QTS 34 Hz/ 70 l/ .28
    ora, in quanti litri deve suonare? e in che cassa??chiusa o reflex??
    Scarica un programmino tipo WinISD e inserisci i dati dell'altoparlante, poi sarà lui a dirti teoricamente le caratteristiche della cassa.
    Il mio led della ragione è spento.
    Club dei CORTOCIRCUITI member n.17
    Centro Ricerche Vacche Lurzanti
      Se vuoi un consiglio,io ho l'xtc 1000 e lo avevo messo in chiusa ma nn rendeva assolutamente,ora è in reflex con il litraggio della casa e va alla grande(nei suoi limiti)se t interessa domani guardo il libretto delle istruzioni e cerco il litraggio.
      Chi nn mangia cocco bello nn gli tira più l'uccello!
        ok grazie 1000
          Messaggio originariamente postato da Magnagatti
          Quoto! E' sicuramente da reflex!
          Il mio ex impianto audio:
          Sorgente: Alpine 9815RB
          Ampli Ant.: PhoenixGold MS275 Bianco moddato + MS2125 Grigio Fronte Ant.: Res Detector + 180FCO
          Ampli Sub.: Steg QM220.2 Subwoofer: AdireAudio Brahma 15" Finiture: E quando mai!!!
          __________________
          I miei Link:
          Guida ai "Sistemi di Caricamento" per Subwoofer by Tarivor
          Terminillo.ORG - La voce del Terminillo - Portale informativo e di discussione
            la magnat consiglia un box da 40l ma nn capisco se il tubo d'accordo è compreso nei 40l o cosa,cmq c'è anke un passabanda ma nel baule di un golf 4 nn c sta più niente!!!
            Il tubo d'accordo è 100mm di diametro e 100mm di lunghezza in totale(anke la parte ke va inserita nel legno.)Ecco tutto
              mmmhhhh... vada per i 40L ma con quel tubo reflex l'accordo sta sui 60hz.
              Io farei un 43L lordi (LxHxP) e ci metterei un classico tubo reflex da 110mm a lunghezza variabile ma comunque esteso da almeno a 20cm (accordo a 50hz) fino al suo massimo di 28cm (accordo a 43hz).
              Come al solito tra la bocca interna del reflex e la parete posteriore ci deve essere uno spazio pari ad almeno il diametro del reflex. In questo caso almeno 11cm.
              Non ti rimane altro che stuadiare le misure del mobile in funzione del bagagliaio e quello che ti ho detto.
              __________________
              I miei Link:
                grazie 1000 ...a proposito tarivor...venerdi' della prox settimana mi arriva la zr!! nn sto piu' nella pelle ..poi quando guardo sotto la scrivania casse ampli e stereo...non ti dico..
                  Allora buon lavoro!
