Help In e OUT del Crossover
  • Help In e OUT del Crossover
    Devo montare un crossover per 2 tweeter, il problema è che sul crossover non vengono indicate le rispettive Input e output:
    Smontandolo vi è una bobina in parallelo e un tweeter in serie,
    il segnale di ingresso deve arrivare alla bobina , e poi successivamente al condensatore e al tweeter, oppure il segnale all'ingresso deve incontrare per primo il condensatore , per fare da passa-alto , e quindi la bobina come attenuatore 12db/oct e quindi in uscita al tweeter??
    ringrazio anticipatamente !
    ....la potenza è nulla.. se non usi anche il cervello!
    nel filtro a 12dB devi trovare in ordine: condensatore in serie, bobina in parallelo e tweeter
    Pepo79
    -SPLupo-
    75-24-Roma
    TEAMSPL MEMBER 158.7
    http://www.teamspl.it
      quoto
        Messaggio originariamente postato da Pepo79
        ok grazie! perche' il condensatore serve per il taglio della frequenza , successivamente la bobina provvede al taglio dei db per ottava , giusto??
        per curiosità, ad orecchi che differenza si sentirebbe ad ascoltare un tweeter tagliato solo dal condensatore e da un crossover come quello in oggetto?
          non è che la bobina da la pendenza...o meglio, messa in parallelo dopo il condensatore, si attua una pendenza a 12dB, mentre il solo condensatore la attua a 6dB. Quindi tagliando con il solo condensatore avrai una pendenza minore. Se usi il tuo impianto per fare casino e basta, ti consiglio un taglio a 12, o anche a 18, così ti conservi integri i tw; ma se non ti interessa fare il tamarro, metti un condensatore da 2.2 e basta..
          Pepo79
          -SPLupo-
          75-24-Roma
            non ho ben afferrato la teoria del tamarro:
            deduco che un impianto tamarro deve essere tagliato a 12 dB/Oct, e un impianto non tamarro (che vuol dire da ascolto?) deve essere tagliato a 6 dB/Oct.
            Mi rispieghi meglio come funziona?
            Il concetto che maggiore è la pendenza e maggiore è la tamarraggine non me lo spiego...
            Grazie.
            M
              un taglio più pendente sugli ap più delicati li "protegge" un po' di più quando alzi molto il volume...
              Non ho detto che in un impianto da ascolto servono tagli a 6dB e basta.. Solo che sul tw gli basta un 2.2
              Pepo79
              -SPLupo-
              75-24-Roma
                Intendi la Bobina serve per attenuare i segnali dannosi ad esempio per uno che tiene " a palla" i controlli di tono con musica tunzi tunzi? allora non c'e pericolo, musica a palla si' ma non distorta!
                2,2 intendi " mF "? ho visto che di solito si usa 4,7 sul "condensa"
                Ultima modifica di Andreax; 01-04-2004, 15:24.
                  si, microfarad.
                  La scelta del condensatore varia dal tipo di tweeter. Su un taglio a 6 dB un 2.2 è un buon compromesso; se però possiedi un tweeter robusto, non so... un cupola da 25 o 30mm, allora puoi anche mettere un 3.3 o addirittura un 4.7. Ma più sali di capacità e più vai a tagliare in basso, quindi orecchie bene aperte quando alzi
                  Pepo79
                  -SPLupo-
                  75-24-Roma
                    si, microfarad.
                    OK ok, grazie 1000, cosi' almeno ora ho anche un idea a che frequenze intervengono i condensatori, ero convinto che i condensatori da 4,7 lasciassino passare molto poco, in quanto praticamente utilizzati nei coassiali, ma allora non è cosi! grazie , allora procedo all'installazione! con i dovuti accorgimenti
