CD su autoradio a cassette...possibile??
  • CD su autoradio a cassette...possibile??
    Salve a tutti
    Mi chiedevo ...(da uno che conosce giusto qualcosina di audio, prese varie ecc.)...sarebbe possibile creare un collegamento con un lettore cd portatile e l'autoradio a cassette????
    siccome convincere mio padre di comprare un lettore CD per la macchina nn se ne parla.......... mi chiedevo se come escamotage poteva funzionare???????
    se č possibile e vi serve magari riesco anche a postarvi lo schema elettrico della mia autoradio .
    Fatemi sapere e grazie
    ....... ricorda se ti palettano usa il NOS .......
    GLI ULTIMI RESTERANNO ULTIMI SE I PRIMI HANNO UNA SUBARU!!
    Subaru Impreza STI my 06... 2.5 turbo 280 cv.... semplicemente impressionante
    Daewoo&ChevroletFORUMITALIA
    so che č possible ma non so come...
    ..la parola agli esperti
    -----------------I MALATI MENTALI dell'ASTRA F : EX Socio numero1.... ora sono passato alla G -----
    ...nella mia Astra SW ascolto solo buona musica e le emozioni sono indescrivibili... Grazie: Alpine,SoundStream,Phoenix,Rockford,Dynaudio,Res,JL
      Ovviamente sconsigliatissimo aprire l'autoradio, puň darsi che abbia dietro l'attacco per un caricatore cd (perň anche quello costa). Se vuoi usare il lettore cd portatile ci sono degli adattatori a cassettina: in pratica tu infili questa speciale cassetta e tramite il cavettino che esce ci colleghi il cd player. Ho visto un mio amico usare questo sistema ieri, per cui sono sicuro che esiste
      Chiedi in qualche negozio di elettronica, te lo dovrebbero trovare (non dovrebbe costare molto)
        esiste una roba fatta a forma di cassetta audio che e' vuota...da un angolo di questa parte un filo che si collega con la presa per le cuffiette del lettore cd portatile...e ti ascolti la tua bella musica ! pero' te lo sconsiglio perche' vibra la cassetta (dentor e' vuota e vibrano i meccanismi) e potresti rompere le casse in quanto la potenza dell'ampli interno all'autoradio si somma a quella del lettore e da dei picchi idioti...io ci ho rotto una cassa della KA ! fidati, fai prima a spendere qualcosa di piu' e cambiare autoradio prendendone una a cassette ! costa intorno ai 10 euro...!
          Messaggio originariamente postato da FIESTA16VTECHNO
          La soluzione piů semplice ed economica č sicuramente questa... certo č che vien fuori un po' uno schifo in quanto ad audio. Soprattutto perchč come giustamente dce fiesta, la cassetta dentro il lettore fa un casino tremendo che disturba l'asolto. Io ho tolto gli ingranaggi e ho migliorato sensibilmente la cosa, perň in tutta sinceritŕ un lettore cd č tutt'un'altra cosa. E l'idea di tuo padre proprio non la capisco... Sarŕ uno di quelli che ragiona vecchio stile tipo il padre di un mio amico... per lui i cerchi in lega sono da tamarro, quindi non vuole una macchina coi cerchi in lega! Infatti penso sia l'unico uomo sulla terra col coupč con le coppe...
          Chi va piano va sano e viene tamponato poco lontano
          Souplesse o cattiveria? Entrambe. Caimano rulezz
          La musica in auto va ascoltata come si deve:
          FRONTE AUDIOFILO E SUB INVADENTE!
            potresti cercare di fare un lavoro un po piů pulito della cassettina (ke č veramente brutta) procurandoti un classico filo per gli auricolari, dopodikč lo tagli, e sui 2 fili coassiali ci saldi 2 spine rca maski, dopodikč li inserisci nell'aux in della tua autoradio e il gioco č fatto...
            se la tua autoradio nn ha l'aux in.... cel'hai nel e ti devi comprare la cassettina...
            volendo potresti provare a saldare i fili direttamente sulla basetta prima dell'amplificatore interno dell'autoradio, o se hai tutto amplificato direttamente sui pre... ma ti ci vuole un po di pratica e un minimo di conoscenza di elettrotecnica...
              si all'inizio l'avevo....
              per quello che costa p la migliore delle soluzioni...
                Messaggio originariamente postato da Moideck
                quando vai a comprarlo allora scuoti la cassetta...se senti rumore di ingranaggi non prenderla...quando la inserisci e quella gira fara' un casino tremendo ! anche io l'ho aperta e ho levato gli ingranaggi e ho lasciato solo la rotellina dentata per farlo agganciare e girare...ma fa casino lo stesso! meno male che ora ho la Clio con il lettore cd... e la KA con la radio a cassette ce l'ha babbo !
                  ahah la favolosa cassettina!! io ne avevo 3 ora ne ho 2!prima di tutto non funziona con tutte le autoradio...con la mia pioneer a cassetta andava ma con la sony nada!costa 14 euro e 90 cent in media e se va si sente discretamente e cmq bisogna vedere con ke lettore cd la fai andare!puoi farla andare con mp3 e cd normali e davvero nn si sente male x avere una radio a cassette!sicuramente si sente meno quel fruscio fastidioso delle cassette...e' un buon investimento!
                  <<<panda 100hp>>>
                  (((TIDY TUNING CLUB NOVI LIGURE)))
                    Messaggio originariamente postato da dario_F.
                    Quindi dovrei controllare lo schema dell'autoradio..... ma se io esco con un cavo dalla line-out dal lettore cd ed entro con l'RCA dovrebbe funzionare giusto??
