alti esasperati !
  • alti esasperati !
    Salve a tutti!
    Vi espongo il mio problemino
    qualche tempo fa ho deciso di buttare al macero le casse di cartone di serie sulla corsa...e ho acquistato un kit di casse alpine da 150watt (50rms) + tweeter... ho fatto installare anche un amplificatore della kenwood (kac-5201) link sito produttore... la sorgente invece è un panasonic CQ-DFX983N...
    Il problema è che gli alti sono davvero esasperati e alcune canzoni sono addirittura impossibili da ascoltare ad un certo volume perchè si genera un sibillio molto fastidioso... il mio panasonic permette soltanto di regolare bass e treble ma anche abbassando gli alti di molto la situazione non si risolve e inoltre la qualità del suono ne risente...
    Cosa pensate che potrei fare? Installare un cross-over, potrebbe risolvere il problema? e poi volevo sapere. ci sono dei settaggi che si possono modificare sull'amplificatore per migliorare la situazione?
    Grazie!
    il problema e' tutta la catena audio che hai, l'ampli e' molto modesto e spara sugli alti, come anche la sorgente e le casse alpine
    il crossover messo uno cosi li a cavolo non puo essere una soluzione, tanto + che un crossover di suo quelle casse ce lo avranno senza meno, anche perche altrimenti il tweeter lo avresti gia bruciato da tempo...
    l'unica potrebbe essere una taratura completa, ma rischieresti di spendere + x taratura di quello che hai speso fino ad oggi tra sorgente ampli e casse...
    Car Audio Fanatics: Membro Sborone RF Rulez n. 10
    U.T.R. UnZeTTaRi TaMaRRi RuLeZzZ SOCiON° XXX TAMARRO SONATO DI RF
      Anke rifacendo un taratura nn credo tu possa "tagliare" un tw!Se nn scende puoi tagliarlo più in alto ma lì nn puoi tagliarlo....x cosa mettere un super tw ke supplisca al problema!?
      il problema sta forse nel tw sbagliato!
      Chi nn mangia cocco bello nn gli tira più l'uccello!
        Attenuare il tweeter con delle resistenze?
          Quoto....
          Se metti 2 resistenze in serie/parallelo, una di 1 ohm e una di 10 ohm dovresti ottenere una attenuazione di circa 3db....
          provaci........
          I.T.C. Ibiza Tuning Club
          Socio n° 371
          Ho concluso affari con questi utenti (consigliatissimi) :
          Marco760 - FollettoHDI - dmpg1
            secondo me, visto che mi è capitato qualche volta di sentire questo problema, è il tweeter che va cambiato, ma non dipende solo da quello. Se è il fischio che intendo io la frequenza è di circa 5kHz e non di più, quindi non ti consiglio di tagliarlo più in basso. Dovresti cambiare il tweeter, ma non contare molto su quello che ho detto perchè non me ne intendo molto
              mi sono dimenticato una cosa: il mio amplificatore della chitarra, un peavy vecchissimo e skifosissimo ma ke pompa un casino in volume, da lo stesso problema e come altoparlanti ha solo un woofer. quindi potrebbe essere l'ampli che abbinato a quelle casse da questo problema!
                credo proprio di si!Il mio amico ha un kit 2 vie della infinity ke ha pagato un fottio di soldi(350 euro........centri masters rulezzz!)
                E lo mandavo con un disgraziato jbl a 4 canali da 75 rms quando ne accettavano molti d più e inoltre l'ampli lavorava sl con 2 canali!!!!!Gli altri 2 erano vuoti xkè secondo lui a ponte sentiva peggio!!!!Allora gli ho fatto montare un hertz 230 con 230 rms x canale(dichiarati)e lui invece convinto d bruciare tutto!
                Risultato si sentiva mooooolto meglio,nonostante fosse un hertz!!!
                  Messaggio originariamente postato da RobbyGolf
                  infatti.....
                  è la cosa più semplice....
                    io continuo a sostenere che non è un problema di volume del tweeter ma di tweeter e basta!! altrimenti tutti gli impianti che suonano forte dovrebbero fare questa specie di fischio!
                    invece secondo me potresti cambiare il condensatore del filtro e far partire il tw ad una frequenza più alta!
