Subwoofer attaccato allo schienale dei sedili
  • Subwoofer attaccato allo schienale dei sedili
    Scusate la domanda cretina, ma non me ne intendo di hi-fi... Ho spesso sentito di gente che mette il sub attaccato ai sedili posteriori, rivolto verso i sedili stessi.... le mie domande sono queste:
    -ma l'aria che il sub muove non viene fermata dal sedile, impedendogli così di suonare bene?! Non ha bisogno di una via di fuga?!
    -se attacco il sub al sedile e faccio una cassa di risonanza dietro al sub, posso ottenere un miglioramento dei bassi??
    Grazie ragazzi!!
    up ragazzi!!
      nessuno che ne sappia qualcosa??
        AL raduno di Rimini ho messo la testa dentro una punto con due 38 piantati sul sedile come dici tu... c'era uno spostamento d'aria talmente pauroso che pareva di stare con la testa fuori dal finestrino di un'auto che viaggià a 150 all'ora...
        Quindi non credo che il sedile blocchi troppo lo spostamento d'aria... a meno che non fosse il fronte d'onda posteriore dei sub che rimbalzando sul portellone causava quel vortice... boh!
        Chi va piano va sano e viene tamponato poco lontano
        Souplesse o cattiveria? Entrambe. Caimano rulezz
        La musica in auto va ascoltata come si deve:
        FRONTE AUDIOFILO E SUB INVADENTE!
          Guarda, non te lo so spiegare bene perkè non me ne intendo molto di sub, cmq è il principio della cassa chiusa, dove "l'onda buona" è solo quella anteriore. Se prendi un sub e lo fai suonare senza cassa non sentirai quasi niente perkè le due onde si annullano a vicenda. Caxxo ke bella spiegazione, nn ci capisco niente neppure io!!
          Aspetta ke arrivi qualcuno di più esperto ke è meglio!
          Sorgente://///ALPINE 9835
          Fronte Anteriore: Tweeter CT250 Ciare & Woofer Ciare CW161N (work in progress) Ampli FA: Impact HC150.2 Subwoofer: 2 CW330 Ciare Ampli Sub: Audiosystem F2 500
          PUNTO 90=PUNTO SUPER1600
            il montaggio a schienale non e' il massimo della vita, ci vogliono dei sub freeair, da mettere appunto a pannello o a schienale, e non suonano bene come 1 cassa, il reflex ad esempio spinge molto di + xche sfrutta anche il fronte d'onda posteriore, la pneumatica e' meglio xche e' + frenata e senza code, insomma come la vedi la vedi, in cassa e' sempre meglio
            cmq il tuo discorso di fargli una cassa intorno e' pure giusto, ma a quel punto fai 1 cassa normale e tagli la testa al toro
            Car Audio Fanatics: Membro Sborone RF Rulez n. 10
            U.T.R. UnZeTTaRi TaMaRRi RuLeZzZ SOCiON° XXX TAMARRO SONATO DI RF
              Tralasciando l'effettiva qualità del suono di un ap a schienale, ci sono due modi per montare il sub con questa tecnica: montare una tavola di legno parallela ai sedili posteriore, badando bene di lasciare spazio sufficente anteriormente, oppure bucare il sedile posteriormente (se è di lamiera), avvitare una tavola di legno, forata al centro come guarnizione, sigillare eventuali sfiati e avvitare il sub sul legno, in questo caso il sedile stesso farà da griglia e da pseudo carico aperiodico.
              In entrambi i casi ci sono contro, con una tavola posta a pochi centimetri dal sedile si corre il rischio di creare una camera dal volume troppo ridotto o di incorrere nei dannosi cortocircuiti acustici, ovvero cancellazioni di fase, oltre ad altre decine di problemi. La seconda soluzione prevede addirittura di tagliare la lamiera del sedile posteriore , il sub funzionerà come solo lui sa e la schiena degli occupanti i sedili posteriori riceverranno una bella dose di massaggio, posso assicurare che a certi livelli fa male, tipo frusta nella schiena, oltra a fare schifo come suona.
              Ultima modifica di Archso; 13-04-2004, 12:42.
              La mia RX4
                + chiaro di così
                www.shadowkillers.it
                  bene ora vi spiego che volevo fare... attaccare al sedile posteriore un sub da 40 cm, e creare una cassa bass reflex con la parte anteriore trasparente, in modo da poter vedere il sub all'interno... e di fianco altre due casse, pero 2 woofer, rivolte verso il portellone posteriore... penso che ci stia tutto sulla mia escort sw!!!
                    in pratica dalla cassa si vede la parte posteriore del sub che sta attaccato al sedile??
                    e come fai a fare la cassa attaccata al sedile? cioè come fa il sub ad essere attaccato contemporaneamente al sedile e alla cassa?
