Ciao a tutti ho comprato un Subwoofer il JL Audio 10w6 è un doppia bobina da 6 ohm.
Ho un grosso problema,mi hanno detto che se per caso metto in parallelo le due bobine da 6 ohm diventano da 3 ohm e amplificando con il mio amplificatore ( Steg AQ 120.2) posso rischiare di bruciare l'ampli perchè a 3 ohm spingerebbe troppo ( In mono l'amplificatore ha una potenza di 400 watt rms a 4 ohm).E cosi mi hanno consigliato di fare come se fossero due sub ed amplificarlo con due canali, significa che metto un canale per bobina e do 120 watt rms a 4 ohm quindi penso che l'ampli arrivera a un 80-90 watt rms a 6 ohm.
Solo che il ragazzo che me lo ha venduto ha detto che facendo cosi posso richiare di rovinare il subwoofer, quindi di mettere in parallelo le due bobine come nello schema delle istruzioni della JL Audio e portarlo a 3 ohm e amplificarlo in mono.
Io sinceramente non ci ho capito nulla e prima di rischiare di bruciare uno dei due vorrei sapere il vostro parere,quale di questi due metodi è il piu sicuro? quale mi evita di poter ascoltare tranquillamente la musica senza aver paura di bruciare uno dei due?
Grazie a tutti ciao
Grazie a tutti ciao
