SPL(1W/m)
  • SPL(1W/m)
    Scusate l'ignoranza, mi piacerebbe conoscere meglio questa formula e capire come si applica.
    DB SOUND HIFI
    VIA ABRUZZI 44
    MARTINSICURO (TE)
    Re: SPL(1W/m)
    A volte si legge pure : (2,83 V/1m)
    DB SOUND HIFI
    VIA ABRUZZI 44
    MARTINSICURO (TE)
      Re: SPL(1W/m)
      Originariamente inviato da RIBALDO
      esatto... 2,83 volt sono un watt!!
      con questa formula si misura l'efficenza in db/spl dell' AP
      .....Il mistero dell HI FI CAR.....
        Re: SPL(1W/m)
        ho trovato questo:
        Sensibiltà o Pressione (SPL)
        Nelle specifiche tecniche di un amplificatore generico potremmo leggere ad esempio: 500 W su 8 ohm ; 1000 W su 4 ohm ; 2000 W su 2 ohm. Questo ci fa dedurre che un amplificatore non è un generatore di potenza costante, ma piuttosto di tensione costante, che in funzione di un carico variabile produce una potenza variabile ( P = V^2 / R ). Questa considerazione sulla legge di Ohm ci è particolarmente utile quando vogliamo conoscere il livello di pressione o SPL (sound pressure level) di un sistema
        a più diffusori. E' prassi comune ritenere che quando serve più pressione bisogna aumentare, oltre alla potenza, il numero dei diffusori. Ciò in parte è vero, ma l'aumento di pressione è condizionato dalla tipologia del collegamento tra i diffusori stessi (serie o parallelo). Proviamo a fare un esempio : supponiamo di avere un diffusore con impedenza 8 ohm il quale, alimentato con un segnale di tensione 2,83 V (2,83V^2 / 8 = 1 W ) produce, posizionando un microfono a 1 metro di distanza, un livello di pressione di 100 dB. Se colleghiamo in serie al primo, un altro diffusore sempre da 8 ohm, otterremo una impedenza di 16 ohm. Applicando ancora la legge di Ohm risulterà 2,83^2 / 16 = 0,5 W, avremo quindi dimezzato la potenza, per cui, se teniamo conto del fatto
        che ad ogni raddoppio o dimezzamento della potenza la sensibilità aumenta o diminuisce rispettivamente di 3 dB, il nostro sistema in serie produrrà una pressione di 97 dB. A questa diminuzione va però sommataun altra importante grandezza, la superficie di emissione che, ad ogni suo raddoppio fa aumentare il livello SPL di 3 dB ( a prescindere dal collegamento serie o perallelo). Concludendo, nel caso di due diffusori collegati in serie avremo -3dB per il raddoppio della impedenza, + 3 dB per il raddoppio della superficie di emissione, ovvero la sensibilità del gruppo serie resterà la stessa di un singolo diffusore. Proviamo ora a collegare i due diffusori di cui sopra in parallelo, l'impedenza diventerà 8 / 2 = 4 ohm e sempre per la legge di Ohm 2,83^2 / 4 = 2 W, cioè abbiamo raddoppiato la potenza e per quanto detto sopra otteniamo + 3 dB. A questo sommiamo l'effetto del raddoppio della superficie di radiazione, altri + 3 dB ed arriviamo a + 6 dB. Il gruppo parallelo produrrà quindi un livello SPL d 106 dB, cioè + 6 dB rispetto al singolo diffusore. Nel caso di un collegamento serie/parallelo ad esempiodi 4 diffusori, si applica quanto detto prima per le due tipologie, cioè il livello resta lo stesso di un solo diffusore per i due in serie e aumenta di 6 dB per i due rami in parallelo. Da un gruppo serie/parallelo formato da 4 diffusori otterremo quindi 106 dB.
        DB SOUND HIFI
        VIA ABRUZZI 44
        MARTINSICURO (TE)
          Re: SPL(1W/m)
          peccato sia solo teoria...
          ....A VOLTE E' FRAGOLA MA SPESSO SA DI MERDA....
          § ULTRAS NELLA VITA .... NON SOLO ALLA PARTITA §
          ATALANTA & AMANTEA
          FREAK BROTHERS
          BORN TO LOSE....DESTINE TO FAILD!!
          J.G.L. ---> Japanese Girls Lover - Membro Arrapato n. 99
            Re: SPL(1W/m)
            Originariamente inviato da cucciolo
            Si ma SOLO x un altoparlante da 8 ohm!
            X uno da 4 sono 2 watt!!
            Alpine 7876RB
            Dynaudio MD130 & MW160LQ
            Ampli... chi vivrà vedrà!
              Re: SPL(1W/m)
              Originariamente inviato da danyxx82
              e ma quando dichiarano i db spl gli ap sono anche da quattro ohm, ma scrivono lo stesso 2,83v=1 w = 90db/spl (esempio)
              o sbaglio?
              interessante cmq RIBA....era ovvio che era così, ma nn ci avevo mai pensato
                Re: SPL(1W/m)
                Quindi se l'AP è da 1ohm sarà 2,83/8w?
                DB SOUND HIFI
                VIA ABRUZZI 44
                MARTINSICURO (TE)
                  Re: SPL(1W/m)
                  Facciamo in poò di chiarezza anche se qualcuno mi sembra abbia già le idee chiare e giuste.
                  Esistono due parametri distinti che sono:
                  1> SENSIBILITà
                  2> EFFICENZA
                  La sensibilità e la pressione generata dall'altoparlante ad 1metri di distanza con segnale sinusoidale di 2.83V. Per un'altoparlante virtuale con impedenza piatta puramente resistiva di 8ohm, i 2.83V equivalgono a 1Watt mentre per un AP di 4ohm sono 2W,.....
                  L'efficienza è simile alla sensibilità ma la tensione data all'AP è calcolata in funzione della sua resistenza nominale per dargli 1Watt.
                  Nella pratica e nel CarAudio, se un altoparlante con impedenza nominale di 4ohm ha un'efficienza X, esso avrà una sesibilità di X+3 db, uno da 2ohm avrà invece una sensibilità di X+6 db.
                  Il mio ex impianto audio:
                  Sorgente: Alpine 9815RB
                  Ampli Ant.: PhoenixGold MS275 Bianco moddato + MS2125 Grigio Fronte Ant.: Res Detector + 180FCO
                  Ampli Sub.: Steg QM220.2 Subwoofer: AdireAudio Brahma 15" Finiture: E quando mai!!!
                  __________________
                  I miei Link:
                  Guida ai "Sistemi di Caricamento" per Subwoofer by Tarivor
                  Terminillo.ORG - La voce del Terminillo - Portale informativo e di discussione
                    Re: SPL(1W/m)
                    Allora conoscendo l'efficenza dell'AP, il numero di AP, il carico su cui lavorano, e la potenza applicata ad essi con l'ampli, possiamo anche calcolare quanti db in spl sviluppa!
                    DB SOUND HIFI
                    VIA ABRUZZI 44
                    MARTINSICURO (TE)
