Allora, ciao a tutti, in vista della mia prossima macchina....un bel coupè....vorrei fare un bell'impiantino su una Renault Megane Scènic 1° modello.....
Magari che possa pure trasportare sulla prossima.....
Il budget non è moltissimo, diciamo che mi serve per prendere l'autoradio e magari un sub amplificato.....oppure i woofer e l'ampli e la cassa me la faccio io dato che ho gli strumenti giusti.....
In ogni caso se mi volete dire qulasiasi cosa dite pure i consigli sono molto ben accetti
Come autoradio avrei pensato a questa Pioneer DEH-P5630MP per circa 250€
Che dite? Ce ne sono di meglio a questo prezzo?
La scenic monta 4 casse da 13cm + 2 tweeter. Io ho delle Pioneer da 13cm da 60W nominali con alti integrati che avrei pensato di mettere dietro, poi ho due mid-range da 25W RMS da 13cm senza tweeter che metterei davanti. Devo solo prendere due tweeterini da mettere sul cruscotto e per le casse standard avrei finito.....
Poi ci sono le casse aggiuntive ceh andrebbero collegate alle preout....2 su questa autoradio......una per i frontali e una per il sub.
Ho due altre casse con doppio cono della Alfa-Romeo da 16cm mi sembra con 30W RMS e poi dovrei prendere 2 sub per farci il cassone da mettere nel baule.
Quindi tiro le fila del discorso.......a me servono:
1)consigli generali sulla componentistica: autoradio, casse, ampli, sub, cavi ecc....
2)consigli particolare sull'ampli...ne basta uno per due cassettine e due sub?
3)ho scaricato WinISD per fare la cassa.......mi dite un pochino come si usa?.....qualcosa ho fatto ma non molto...
Dopo avervi tediato con tutte ste parole passo a una veloce descrizione dei miei generi musicali e da quello che mi aspetto dall'impianto:
1)Voglio un impianto abbastanza potente soprattutto nei toni bassi....
2)House, commerciale e epic metal (Rhapsody, Behloder, Kamelot ecc..)
3)soddisfazione personale....
4)SQL o SPL? che sono?.... uhmmmm forse ci arrivo da solo...per caso qualità o potenza?....beh.... POTENZA con un pizzico di qualità.....ma soprattutto POTENZA
5)spendere poooooooooooocoooooo.....soprattuto sulle cose non elettroniche tipo casse ecc....che si possono trovare in ottime condizioni anche usate....
Ah...io ho la possibilità e le conoscenze per stampare cicuiti elettronici e creare cross-over e filtri passa basso o alto....
Mi sembra di avervi rotto abbastanza........attendo risposte....
Grazieee
Grazieee
