se stacco la massa della batteria per cambiare il filo poi non arriva + dove è attaccato e quindi cambierei il posto di collegamento può essere causa di danni?
elettroniche
Re: elettroniche
In linea di massima no, l' unica cosa a cui devi stare attento e' di cercare di attarcarti sullo stesso pezzo di telaio, alcune auto in alcuni punti invece che saldate sono incollate e questo chairamente peggiora notevolmente la conduzione, se cambi il punto di collegamento devi essere sicuro di essere in un punto in cui le utenze dell' auto "vedano" comunque un buon contatto a massa.
SalutiAgony is the script for my requiem
Re: elettroniche
Dipende dal modello di auto che hai, sulle + recenti le varie centraline sono "tarate" per alimentarsi con un carico specifico e un impedenza precisa, spostare il punto di massa potrebbe portare a piccoli scompensi non valutabili sulla breve distanza, tranne alcuni casi. Sulla mia auto per esempio la carburazione andava in tilt e avevo problemi alla partenza, per ovviare ho semplicemente aggiunto un secondo cavo di massa fissandolo in un altro punto e lasciando al suo posto il cavo originale.
