da qnd ho stravolto l'impianto entrambi i tw emettono un fruscio.come da manuale ho controllato il passaggio dei cavi(ho spostato di qlc cm l'alimentazione).poi ho controllato la massa(NB tutti e tre gli ampli sono collegati ad un distributore di massa qndi convergono nello stesso punto),e ho cambiato + volte il punto in cui scaricava.non capisco da dove venga qll cacchio di fruscio, qlc altra soluzione ?
fruscio sul tweeter
Re: fruscio sul tweeter
Che tw hai?Sorgente://///ALPINE 9835
Fronte Anteriore: Tweeter CT250 Ciare & Woofer Ciare CW161N (work in progress) Ampli FA: Impact HC150.2 Subwoofer: 2 CW330 Ciare Ampli Sub: Audiosystem F2 500
PUNTO 90=PUNTO SUPER1600
Ma parli del fischio dell'alternatore (tipo quando accelleri aumenta) oppure proprio tipo quando c'è silenzio in una canzone o sei a zero volume fruscia?
Nel secondo caso potrebbe anche solo essere che hai il gain troppo alto, nel primo è qualche disturbo che prendono i pre o l'alimentazione...
Originariamente inviato da Alberto_yMa parli del fischio dell'alternatore (tipo quando accelleri aumenta) oppure proprio tipo quando c'è silenzio in una canzone o sei a zero volume fruscia?
lo fà anche a macchina spenta,ed è un fruscio si sente solo a volume molto basso.Il gain è al minimo.cmq dopo provo a spostare le masse,magari la colpa e del crox elettronico(che tra l'altro inverte i segnali L e R )
Ma lo fa anche tra una canzone e l'altra, o durante i silenzi del brano?Sorgente: ////ALPINE CDA-9833
Processore: UCS-Pro
Tweeter: MD 100 Woofer: MW 160 lq
Ampli FA: Doppio Dual Mono
Sub: 12w3v2d6 Ampli Sub: Genesis MonoBlock
Cavi: FaiDaTe!
Concluso positivamente con: Tugab, Ricc, Wipe, B3nj1, ^PhOeN\X^,Gigi, Mixersrl, Djrondax, Terremoto
Se lo fa pure a motore spento non è colpa ne dell'alternatore ne di centraline varie, quindi masse e posizione dell'rca sono scagionati.
Proca a scaricare una traccia "Silence" e vedi se sta storia la fa pure con quella.
Originariamente inviato da wallMa lo fa anche tra una canzone e l'altra, o durante i silenzi del brano?
