1° capitolo sula costruzione del mio Subwoofer
  • #11
    Re: 1° capitolo sula costruzione del mio Subwoofer
    L'antirombo serve ad appesantire le facce del lego ed abbassarne la frequenza di risonanza. Serve sia in cassa chiusa che reflex dato che lavora sulla struttura della cassa e non sul volume d'aria interno, il rovescoo della medaglia è una leggerissima perdita di efficenza se il carico è reflex.
    Inoltre ha il vantaggio di siggillare completamente la cassa chiudendo eventuali piccolissimi sfiati.
    Rasta cerca di abbondare con l'antirombo sui bordi ... sembra molto fine lo strato che hai passato.
    • #12
      Cavolo!!!mA in che auto lo devi mettere il sub??Complimenti per il "primo" lavoro
      • #13
        Si si...li era solo la prima passata.... Adesso devo farne una seconda e magari anche una terza!
        Grazie Versus! Speriamo che finisca bene come è cominciata...assadsdasda
        A stasera e alle prossime immagini; forse.....
        Utenti con i quali ho trattato con velocità e serietà:
        °Versus (intermendiario) Spyke (venditore) per Alpine 9812RR
        °GT-RACING per AudioSystem X--ion X-12
        °bebbodrag per Tec TSW 6
        °Ricc per Audiosystem F2<300, fusibiliera e morsetti
        [Drako-Seti-Team] Rasta [SetiRunner]
        • #14
          Beh diciamo che è il primo sub che faccio ma di lavori manuali ne ho fatti parecchi; Water Station per il raffreddamento a liquido del pc, modding vario del pc per aggiunta ventole e pannelli fonoassorbenti, costruizione di altre piccole cassettine fatte però con legno del cavolo e una specie di materiale rigido al loro interno e poi tante altre cosette...
          Mi diverto moltissimo a crare e a fare tutto con le mie mani; la prossima cosa sarà l'installazione dell'impianto e insonorizzazione di portiere e baule....
          • #15
            ciao serve mettere il fonoassorbente nel bagagliaio?
            • #16
              No....Una delle prime cose che ho imparato in questo forum è che l'unica insonorizzazione utile è quella con bitume.
              Forse è utile metterne un pò dentro lo sportellone per riempirlo; ma questa cosa non sostituisce il catrame, che irrigidisce la lamiera e la plastica...
              Per esempio nello sportellone della mia macchina c'e' già del materiale di non so che tipo; picchiandoci contro con un pugno il rumore è cupo ma le vibraizioni ci sono lo stesso...
              • #17
                Ecco qui un'altro paio di fotine sulla messa dell'antirombo sulla parte frontale; ovviamente la faccia che vedete andrà messa all'interno...
                • #18
                  Ho visto in un colorificio delle lattine di "Bitumix" da dare a pennello, 1Kg 4,40€ secondo te è buono? può andare bene anche per le portiere??
                  quello che usi tu puzza??
                  source: Alpine CDA-9847R
                  fa: Res FCO 180 + Zacks CTW 30.1 Tec TV 2.160
                  sub:2 RF Punch P212S4 Audiosystem F2>500
                  Work in progress...
                  J.G.L. ---> Japanese Girls Lover - Membro Arrapato n. 82
                  -->Quelli Coi Lexus <-- Socio 27
                  Only FocusTuning Club - Socio 45
                  • #19
                    Quello che ho usato per le casse non è a base bituminosa.
                    Quello che ho comprato per le portiere invece si... si chiama Elestik e una volta steso diventa come un foglio elastico di bitume.
                    Il mio puzza taaaanto ma una volta messo aspetterò qualche giorno prima di rimettere i pannelli in macchina; che terrò aperta per forza di cose, dato che lo metterò anche sulla lamiera....
                    • #20
                      per insonorizzare bene il baule serve il bitume giusto?
                      cos'e'?
                      come si usa?
                      e dove lo trovo?
                      ___RoverManiaci___Socio n°1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___MG-ROVER CLUB__Socio476
                      -----FAIDATETuningClub - Member N° 46----Club_dei_CORTOCIRCUITI_member_N°3
                      Va Pian Che le n'attimo!!! _________ RISPETTO I LIMITI_______
                      ____________________@__PER DIMOSTRARE QUANTO SONO ASSURDI__@____
                      A.C.I.D.A. Associazione Contro I Dossi Artificiali Socio 79
