help winISD
  • help winISD
    ciao ho provato a fare qualche progetto per un reflex per ilo mio w 380 rcf ma non sono molto pratico di questi programmi di simulkazione,mi date qualche idea sulla cassa?non ho problemi di litraggio fino a 60-70litri
    il mercatino di evilnet:
    http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=281442
    Re: help winISD
    Originariamente inviato da evilnet
    vuoi sapre come si dimensiona la cassa cn winIsd oppure vuoi qlc idea x la forma di una cassa
      Re: help winISD
      in realtà vorrei un aiuto sul progetto della cassa,litraggio,diametro e lunghezza del condotto,insomma non sono capace di progettare il box....
        Re: help winISD
        Ci spieghi i problemi che hai incontrato con WinIsd? Magari ne discutiamo tutti assieme e ne viene fuori qualcosa di interessante sull'uso di questo programma.
        Dario
          Re: help winISD
          allora,ho usato winISD beta,ho cominciato caricando tutti i parametri acustici dell'altoparlante poi il programma mi ha mostrato gli andamenti di spl,gain,fase e ritardo.Cliccando su box mi mostra la dimensione della cassa con il valore di Q=7.00(che per quello che so è un buon valore di riferimento),il volume di 32,9litri e la frequenza di49,58 hz.Se muovo il cursore sul box posso variare il suo volume e la frequenza cambiando ovviamente il comportamento del basso,adesso però mi perdo perchè non so come deve variare questo comportamento,posso permettermi una cassa fino a 60-70 litri e vorrei sfruttarli tutti però non sono in gradoi di progettare il suo volume e tubo di accordo,il lato prettamente pratico non è un problema.
            Re: help winISD
            allora è molto semplice....
            una volta lanciato winisd clikki sull'icona NEW (qll subito sopra al grafico).ti si apre una finestra,da qui puoi decidere se calcolare il box x un sub già inserito nel database oppure crearlo manualmente.Se nella lista nn c'è il sub che ti serve dovrai spostare il segno di spunta da "Program Database a "Own Drivers".A qst punto sul menù a tendina ti appariranno i sub da te inserti(ovviamente se nn hai mai inserito un sub sarà vuota).clikki su NEW per poter immettere i dati del tuo sub(mi raccomando stai attento alle unità di misura).Ricordati di dare il nnome esatto del sub,altrimenti è un macello poi a x ritrovarlo in un futuro,ricordati che le unità di misura si possono cambiare clikkando sopra la loro dicitura(il curso da freccietta si trasforma in mano cn l'indce alzato qnd è possibile effettuare il cambio).Una volta che hai messo tutti i dati,su "OK" e poi "Close".L finestrella si chiuderà e dovrai clikkare ancora sull'icona "New" spostare il segno di spunta da "Program Database a "Own Drivers" e scegliere dal menu a tendina il sub che hai creato.Sulla finestra clikki Next (sull'angolo basso di dx della finestrella). nel passo successivo scegli qnt Ap vuoi inserire nella cassa(nel menù a tendina? e il loro posizionamento(dai segni di spunta),una volta effettuata la tua scelta vai su next(sempre in basso a sx nella finestrella).Qui puoi scegliere il tipo di cassa(dal menù a tendina):Chiusa(closed)Reflex (Vented) ecc.
            A qst punto clikki su Finish(sempre in basso a sx sulla finestrella) e automaticamenti ti si aprirà un'altra finestra.Da qui potra osservare e modificare i risultati di
            Driver:Nome,N di ap e posizionamento
            Box:Il volume in L(se clikki box shape sopra la figura si apre un'altra finestra cn le misure) e la frequenza
            Vents:,le misure e la forma del reflex
            Pilot:nn ho capito cosa sia
            Senza chiudere nessuna finestra dovrai valutare se la curva del grafico è accettabile o meno(mi pare che il colore ti dice se va bene o meno..)
              Re: help winISD
              fino a qui tutto ok,ho ricontrollato i valori dei parametri con le unità di misura,ho clikkato su finish e acco quà il box con forme e litraggio,però è proprio a leggere il grafico che non riesco,se vario i parametri come il volume la curva dell'spl si abbassa,quella del gain si allunga e così via.Mi serve di capire quando i livelli sono corretti per il mio volume previsto(i 60 litri),quale siano le curve migliori insomma,spero di non fare più casino di prima
                Re: help winISD
                La curva che vedi nel menu Gain corrisponde alla rappresentazione grafica della risposta in frequenza prevista con un Qtc considerato massimamente piatto (senza enfasi). Questo programma non ti consente di variare il qtc al valore desiderato ma ti consente di variare il valore del volume e di conseguenza vedrai variare il qtc.
                Discorso diverso per quanto riguarda la simulazione della cassa reflex dove oltre al volume puoi variare la frequenza di risonanza del condotto in modo da ottenere una risposta in frequenza diversa da quella proposta (che è sempre quella che il programma considera la più lineare possibile) più vicina alle proprie esigenze.
                Tutto questo il linea di massima e tieni conto che il risultato proposto è un valore previsto e quindi da prendere con le molle.
                Dario
                  Re: help winISD
                  grazie dell'aiuto
